Профилактика Светодинамической установки"Гамма"
ДОбрий вечер
на днях вытянул свою старую Светодинамическу установку "Гамма" . Начал тестировать все отлично моргало но через минут так 5
один из каналов начал просто светится. Заменил електролиты но ниче не изменилось. может ишо штото забыл?
6 минут назад, g_taras сказал:
Конечно забыл - потыкать наугад тестером, подергать наугад проводки, поменять наугад еще несколько разных деталей, почесать репу. Куча действий бессмысленных еще можно сделать. Вы же в разделе "Радиоэлектроника для профессионалов" - а они всегда так делают.
25 минут назад, g_taras сказал:
а разве что-то должно было измениться после ТУПОЙ замены?
да, изучить электронику и потом начать ОСОЗНАННЫЙ ремонт!
там 3 больших осталсь
я гдето прочитал что при таких симптомах надо поменять кондесаторы
я понимаю что здесь все профи и на таких как я смотрят с высока но я спрашиваю совет подсказку а не занимаюсь мазахизмом
Изменено пользователем g_taras
еще вилку сетевую можно заменить ....
11 минуту назад, g_taras сказал:
хочу увеличить свои знания и довести до логического конца
1. похвально, но пока - через задний проход - к гландам ...
2. добить ты ее точно сможешь, если не остановишься!
Запомни - без ОСОЗНАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ в ней делать нечего ... просто "припаять проводок" - не выйдет.
в ней есть 2 режима роботы
от звукового сигнала и программой здесь все работает
тиристоры открываются но потом один из тиристоров  открывается примерно на 80 % и постоянно так находится, когда поступает сигнал на управляющий електрод тиристор открывается на 100%
Эти большие электролиты - по питанию, а все дефекты всегда начинают искать именно с питания. Не жмоться, купи нормальные новые и замени, этого вполне может оказаться достаточно!
Все законы-имитация реальности
1 минуту назад, TUNGSRAM сказал:
спасибо попробую
на коньяк спорим, что ты только профукаешь баППки этого Клиента?!
Что даст замена электролитов, если
41 минуту назад, g_taras сказал:
все отлично моргало но через минут так 5 один из каналов начал просто светится.
ГАРАНТИРУЮ - это НЕ ПОМОЖЕТ и РЯДОМ НЕ СТОЯЛО!
тиристор получает постоянный сигнал на открытие
перепаял акуратно не повредив дорожки и не перепутав полярность
24 минуты назад, g_taras сказал:
1. засрано канифолью
2. про металлизацию знаешь? А как она вылетает в этих совковых платах двухсторонних при перепайке? А выводы лита-то загнуты были ... :)
30 минут назад, TUNGSRAM сказал:
ремонтируй по фото!
научил бы меня! :) А вот стОимость ремонта по фото - сказать могу :)
10 minutes ago, g_taras said:
металлизаця ето изменния свойств поверхности
Не, это нанесение металла внутри отверстия с целью создать переход с одной стороны платы на другую. Если оторвали - пропаивайте выводы детали с двух сторон.
Только что, KomSoft сказал:
понял, но за этим я следил
Любой ремонт начинается с проверки питания. Так что берите схему, мультиметр - и вперёд! Ну а при наличии схемы, посмотреть, что там на управление тиристором идёт через пять минут - элементарно.
Скачивай отсюда схему,смотри какой у тебя вариант и вперед. Начинают с питания всегда. Если проблема с открытием тиристора,смотри что управляет. Если это вызывает вопросы-к спецу
https://colormusic.ru/museum.html#gamma-cmu
@oldmao ,:)
13 часа назад, g_taras сказал:
перепаял акуратно
Ни разу это не аккуратно + там где красным видно, что не пропаяно.
А где зеленым - это не электролиты, нафига туда было лезть паяльником?
+ канифоль можно было хотяб зубочисткой аккуратно соскрести.
Вот как то так
VID_20180121_123215.3gp
критику принял убрал канифоль, поправил пайку а также проверил метализацыю
к стати там где зеленым я туда не лез
змерял напряжение на выходе канала 134вольта а когда тиристор открыт полностью 220
я задумался а не тиристор ли ето после 5 минут роботы открыт но не полностью
