Приемник на RDA5807 и семисегментнике
отпаял проводки прогера, индикатор показывает непонятно что, на кнопки не реагирует, подключу модуль, тогда буду дальше двигаться.
на SCL есть генерация
тупанул. схема с первого поста. надо было 26 ногу  по типу индикатора на землю посадить. работает, показывает 99,6. модуль на работе забыл
Подключил модуль, все работает, диапазон 50-108 мгц,ток потребления с включенным индикатором 35ma/  Были слышны  шумы от индикатора, и плохо работал один канал выхода - оказались хреновые конденцаторы на выходе звука с модуля, и по фильтру питания 3,3в. звук качественный, прошивка очень удобная,  сканер, ручная настройка, а также запись каналов  в память и перемещение по ним.
Автору респект и уважуха.
фоток готовой платы так и не встретил, мож кому пригодится.
себе широко диапазонный сделал,  товарищи просят , буду делать микро версию на дисплее с телефона.
Спасибо автору, есть пара мелких блох:  при перемещении энкодером можно пропустить станцию, лучше 2 щелчка на станцию, хотя и так пойдет,  хочется гашения индикатора , ну и диапазон по максимуму 50-115мгц.. но это мои желания.
В 23.04.2018 в 22:01, bulat943 сказал:
Прошивка 50-108 МГц
Уважаемый Булат! Есть возможность в этот проект добавить два датчика температуры(дом-улица)( часы не нужны), что бы поочередно показывало либо частоту либо температуру? Нужно для стационарного варианта. Заранее спасибо!
58 минут назад, bulat943 сказал:
я бы добавил но у меня не на чем испытывать-нет DS18B20...
Если прошивка будет подкорректировна - испытать могу я сам, Давайте так?
Вот мой вариант приемника
Изменено пользователем Костя Нестеров
10 минут назад, bulat943 сказал:
красиво!какую прошивку переделать?
Вот это!  Хотелки:
- температура, частота(часы не  нужны), показания сменяются поочередно;
- при выключении приемника- показание температуры;
- если есть место в памяти то еще температура улицы.
 Вроде все. Заранее спасибо
50_108MHZ_50 khz_01.bas
50_108MHZ_50 khz_01.hex
10 часов назад, bulat943 сказал:
Попытка 1
Извини, но я стучался очень робко!:rolleyes:  Прошивку проверил, все работает. Маленькое замечание. Если бы перед буквой С горел знак градуса, а так при показании температуры погашенный знак десятков минут.  Но это я так ворчу;) Спасибо!:)
попытка 2
(заказал DS18B20 ))) тоже такой хочу)
можно оптимизировать-вместо IF-END...IF использовать SELEKT CASE....END SELEKT
50_108MHZ_50 khz_ds18b20.hex
50_108MHZ_50 khz_ds18b20.bas
В режиме выкл датчик 18B20 опрашивается непрерывно....
Тоже есть собранное это устройство, можно узнать на какой порт датчик цепляется? (нога atmega8) очень заманчиво  иметь дополнительно температурный датчик.
8 часов назад, andronov сказал:
 посмотри протеус
12 часа назад, andronov сказал:
(нога atmega8)
нога №1, а на плате есть площадка с нее и подписана "резерв", а  andrusha152 написал по научному:)
Ну и вот законченный вид. Что имеем:
-часы на КР145ИК1901 и индикаторе ИВЛ2-7/5, блок питания и кнопки управления родные, все остальное вырезано;
- радио на RDA5807M 50-108Мгц, кнопки управления родные;
- усилитель на К174УН25;
- термометр на DS18b20.
Спасибо за помощь bulat943 в корректировке прошивки.
1 час назад, andrusha152 сказал:
"гробик"
У меня язык не повернется, так назвать данное изделие. Осторожнее с выражениями!!!  Для начала покажите свои собранные гробы.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
