Приемник на RDA5807 и семисегментнике
5000 рублей? Вы прикалываетесь?
На 5000 на авито можно накупить пару десятков Б\У магнитол и наделать кучу приемников..
Которые по качеству будут на порядок выше этой китайской RDA-шки!
Сам я знаю что хочу. Приемник с интуитивно понятным управлением.
Я бы сам написал нужную прошивку. Но к сожалению с программированием у меня не очень.
Если бы вы написали подробную инструкцию как написать прошивку к данному приемнику то я был бы очень благодарен вам и другие пользователи тоже.
12 минут назад, Dmt_nn сказал:
Так есть же хорошая и подробная инструкция - как написать прошивку. Всего-то нужно внимательно изучить ее и сможете сами писать прошивки практически на любое устройство.
Ну так накупите на авито пару десятков автомагнитол и наделайте кучу приемников
Если вы считаете что лежа на диване вам кто-то нарисует под ваши хотелки схему,напишет прошивку,не понравится прошивка-переделает по новой,а потом еще переделает,а потом схему переделает потому что кнопки не как в телевизоре,и все нахаляву-это не ко мне!
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
