Приемник на RDA5807 и семисегментнике
Уважаемые! Вопрос по часам в третьей версии радио от Булата. При первом включении часы работают как от батареи, так и от сети. В последующих включениях часы перестают работать. Напряжение +5в и от батареи в норме. Обрывов в цепи и соплей нет. Перепробовал три DS. Все ведут аналогично. Вообщем, ХЗ!:wall:
28 минут назад, Костя Нестеров сказал:
Поконкретней можно? В чем это выражается. Что на индикаторе?
2 часа назад, andrusha152 сказал:
Что на индикаторе?
На индикаторе мигает точка, цифры 00-23 как остановились часы и не меняются, если передернуть батарейку 00-00 и не меняются, без батарейки 16-51 и не меняются. Где то так:wacko:
Изменено пользователем Костя Нестеров
9 часов назад, andrusha152 сказал:
Кварц не пробовали менять? А, когда часы стоят, приемник нормально работает?
У меня часы стоят на отдельных платах. Сначала встали на одной, переключил на вторую- та же история, поработали и перестали. Радио и до и после работает нормально. Короче, ХЗ!:aggressive:
1 час назад, andrusha152 сказал:
Попробуйте сначала перепрошить этой же прошивкой.
Да и наверное надо полностью стереть сначало атмегу
Последнее время встречаются атмеги, которые не проходят верификацию при повторной перепрошивке.
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Я бы попробовал, если бы МК видел программатор. Но, увы:aggressive:  Тут точно кирдык:aggressive:
Продолжаю мучить версию 3.1. Сделал новую плату, впаял новый МК, прошивается без проблем, фьюзы (HIGH FUSE= C9   LOW FUSE=83 ), напряжение +5в присутствует, сопли проверил, плату промыл, а оно при подаче напряжения дисплей не загорается и  не включается! Индикатор с ОК 5641АН. Для индикаторов с ОК 26 вывод остается в воздухе или садится на землю? Что это может быть?
14 часов назад, Костя Нестеров сказал:
Что это может быть?
Прикрепляю рисунок. Так вот при шевелении участка, помеченного красным, индикатор начинает светиться, даже включаются, на кнопки реагируют. Убираю палец- все перестает работать. Непропаи посмотрел, соплей нет, плата промыта, микро трещин не вижу. Может это энкондер реагирует на прикосновение рукой? Чертовщина какая то!:wall:
20 часов назад, Костя Нестеров сказал:
Что это может быть?
Странная особенность! При подключении модуля радио все включается, на кнопки реакция есть, энкондер действует. Радио пока не работает- буду ждать модуль(видать спалил или сгорел?). Может автор ответит, почему без подключения чего либо к линии IC2 ничего не включается, какая зависимость? Или у меня что то не то:unknw:
55 минут назад, Костя Нестеров сказал:
Я не автор и кода не видел, но предположу. Контроллер ожидает от модуля какой то ответ. Например состояние бита стерео.
22 часа назад, Костя Нестеров сказал:
По  часам. При не подключенных часах на индикаторе 16-51. Подключаю часы, время обнуляется 00-00. Попробовал ставить другие часы- то же самое.Но часы не идут. Попробовал несколько б/у кварцев поменять- результата нет. Что это может быть? :wall:
З.Ы. Попробую купить новый кварц, часов все равно в ближайшей округе нет.:wall:
15 минут назад, Костя Нестеров сказал:
Что это может быть?
У вас же есть уже собранные устройства. Вы можете в них проверить и часы и кварц и радиомодуль. Сразу все станет понятно. На плате токоограничительные резисторы на индикатор надо ставить в цепи сегментов, а не анодов (катодов). При вашем подключении яркость цифр 1 и 8 будет разная.
Одни часы снял отсюда http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=39.( нет пока корпуса под Оплеуху). Там работали. И здесь поработали 30мин. и все. Другие тоже снимал с работающего, тоже поработали и перестали. Даже не знаю что и думать. Короче ХЗ!:unknw: У меня эта версия 3.1 работала долгое время на проводочках без часов, пока не стал собирать в корпус(выше выкладывал). Ну и придумал что для стационара часы нужны. Собрал в корпус, фото выложил и начались проблемы с часами. Так и лежит на столе стационар в разобранном виде.:wall:
Так воткните их назад и проверьте. Проверяйте питание. На плате нет подтяжек SDA и SCL в питанию. Плата у вас и только вы можете ее проверить. Согласование уровней должно быть. DS1307 не работает от 3,3 вольт. Радиомодуль не работает от 5 вольт.
Это все учтено! И резисторы подтяжки в том числе! :D Тайм-аут на неделю! :drinks: А там или я или кошки:aggressive:
Давно не заходил,думал тема заглохла...
Залил прошивку версии 3 отсюда ,работает,как только не мучал,часы идут нормально,ниже исходники
Там же исходник и нех той же версии "Versija 3 1 Hz" ,но на выводе 7 DS1307 импульсы 1 Гц,для проверки
Versija 3 Bascom.zip
Изменено пользователем bulat943
2 часа назад, bulat943 сказал:
Я ставил прошивку programm3_1.hex. Попробую прошивку по Вашей ссылке отпишусь!:rolleyes: Ну а пока симптомы как я описывал выше. В версии 3.1 часы не хотят работать!:aggressive:
18.01.2020 в 20:36, Костя Нестеров сказал:
Продолжаю мучить
Перепрошил на версию 3. Собрал часы отдельно на макетке. Часы заработали. Решил  проверить другую DS. Не работает. Переставил DS которая была первой и работала. Снова часы не работают. Короче, большое ХЗ! :diablo:
5 часов назад, Костя Нестеров сказал:
Короче, большое ХЗ!
И все таки она крутиться! :dance2::drinks:Заменил модуль ФМ, нашел микро трещину линии SDA на плате. Буду собирать в корпус. Надеюсь на лучшее! :drinks:
  • 3 месяца спустя...
28.04.2020 в 02:42, US5MQP сказал:
А есть ли у кого печатка под DIP корпус меги8 и выводные элементы (без SMD деталей)?
Посмотри в теме
Такой платы вроде не было,стараюсь все делать на смд,если вопрос актуален помогу переразвести
Понадобился знакомому приемник для дачи,буду делать новый вариант,со стерео на TDA2822
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
