Помогите разобраться с термореле термопота
Приветствую вех. На днях поломался термопот SATURN ST-EK8032. Не работала кнопка повторного кипячения. Осмотрел плату, были сгоревшие сопротивление, диод и один из транзисторов, а также вспухший электролит.
После востановления, стала наблюдаться непонятка. В обычном режиме релюха замыкается и кипячение не останавливается, а если нажать на кнопку повторного кипячения, то происходит выключение на время 30 сек и опять срабатывает реле (тоесть все работает только наоборот). Примерную схему и точную копию платы прилагаю. Так как згоревшие элементы были сильно опаленые, менял на такие номиналы как указаны на плате. Транзисторы поставил S8550.
Подскажите что может быть не так? Если нужны доп. фото сделаю любые.
11 минуту назад, nikolsum сказал:
Вы правильно срисовали схему. Т2 нужен NPN 2SC8050.  Посмотрите как реализовано в другом.
Я понял, значит один 8050 а другой 8550. Они обгоревшие были, думал одинаковые. сейчас попробую и отпишусь. Большое спасибо.
У меня было такое что стояли одинаковые PNP, надписи были одинаковые 2 2sc8550. Но там скорее всего была маркировка левая. Срисовав схему, сразу понял что здесь нужен NPN транзистор.
Изменено пользователем nikolsum
15 минут назад, nikolsum сказал:
Дружище!!!! Огромное тебе спасибо. Впаял другой транзистор и все встало на свои места. Огромное тебе спасибо. Может кому еще твоя схема срисованная сгодится, а то я в тернете выдрал а там 2 одинаковых стоят. Вообщем еще раз благадарю.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
  • Похожий контент
