Обмотка из фольги. Силовой трансформатор импульсного БП
Про намотку фольгой здесь нашёл только http://forum.cxem.net/index.php?/topic/74363-ибп-на-80-ваттtl494/&tab=comments#comment-910330
А в других местах говорят разное.
А вопрос у меня: на 50кГц вполне ли фольга 0.1*35мм (3.5 кв. мм) эквивалентна диктуемому программой Денисенки проводу 6 по 0.8 (3.01 кв. мм)? А то кто-то предупреждал, что для широкой фольги скин-эффект не так выглядит.
И второй вопрос: на этой частоте стоит ли класть половину первичной под вторичную, а половину поверх? Или это для бОльших частот?
Я хочу и первичную и 2-полупер. вторичную намотать фольгой 0.1мм. Здесь какие ждут подводные грабли?
Спасибо, кто дочитал.
  Медную ленту китайцы успешно применяют в некоторых своих сварочниках, я тоже делаю из неё дроссели в мощных PFC. Для широкой ленты действительно скин эффект меньше сказывается, на сколько не могу сказать, в теме про сварочник на "косом мосте" Липина где-то на последних страницах есть ссылка на статью про это. Там же и рекомендуют первичку делить пополам. Изоляцию медной ленты можно сделать из ленты R32, термостойкого скотча или, что дешевле, из обычного скотча, он в принципе из того же полипропилена 45 мкм.
А вот нашел:
EddyCurrent.pdf
Изменено пользователем Gennady_B
В сварочниках кажись только вторичка лентой , для малых витков лента самое то. В сетевой обмотке может получится большая собственная емкость обмотки , считай конденсатор параллельно , и как следствие высокодобротный колебательный контур.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
