Неисправность в колонках
Гость Александр
Гость Александр
Привет! Есть колонки трехполосные, проблема в том, что на одной из них тихо играет ВЧ динамик. Похоже, проблема каком-то из элементов, но мне даже предположить сложно что это может быть)
Вот схема, спасибо заранее.
Заранее пожалуйста. Вы правы, проблема в каком-то элементе. Каком именно - HZ. Делать измерения надо. Лучше всего их выполнит Мастер.
Гость Александр
1 минуту назад, Falconist сказал:
Колонка разобранная передо мной. Какие бы элементы Вы проверили в первую очередь?
Я бы начал с обмена динамиками с левого канала на правый и наоборот, чтобы определить - это схема виновата или динамик сдох.
Если динамики целы - закройте и отнесите в мастерскую. Процессор Вы не осилите. Я бы тоже не взялся.
Единственное, что можно предположить и более менее безболезненно проверить - МВЗ в динамике.
Их можно поменять местами с рабочим. Если нет, то как сказано - искать спеца, именно ИСКАТЬ.
41 минуту назад, Гость Александр сказал:
зачем гадать, тем более не имея понятия как это проверять? Даже если я тебе скажу ЧТО это - что потом? У тебя есть доступ к этим компонентам или ты в состоянии их заменить, предварительно проверив?
Не убивай СЛОЖНЫЙ аппарат - он не для начинающих!
Гость Александр
51 минуту назад, KRAB сказал:
Да всё это гуглится) Если дело в каком-нибудь резисторе или конденсаторе, то поменять его не составит труда. Просто спец по схеме может предположить поломку, а я не могу.
7 минут назад, Гость Александр сказал:
Спец по схеме - лет 20 потратил на то, чтобы только по схеме...
Угадайте, сколько будет стоить продиагностировать у такого спеца Ваш аппарат?
Как в приведённой Доктором теме - один удар стоит фунт. 999 фунтов - за знание куда ударить.
8 минут назад, Гость Александр сказал:
элементарно - вот ответ В ФОРМАТЕ ТВОЕГО ВОПРОСА (предлагаю больше не давать советов в тему - я дал ГОТОВЫЙ ответ - почти мануал по ремонту):
16 минут назад, Гость Александр сказал:
я не могу
я смог - с тебя - всего 100 у.е.
29 минут назад, Гость Александр сказал:
Умопомрачительное заключение! Потому и отослали к нему. Ферштейн?
31 минуту назад, Гость Александр сказал:
Так за чем стало дело? Не нравятся советы тут - меняйте конденсаторы или резисторы, что больше нравится.
Гость Александр
Ладно ребят, я вас понял. Вы наверное в мастерских работаете и зарабатываете на таких, как я) Ждите, может к кому-то из вас загляну на днях)
12 минуты назад, Гость Александр сказал:
я вас понял.
Увы, не поняли Вы ничего...
Ни как по протоколу OBD-II - " считать" ошибку в двигателе, ни как по простейшему тестеру уровня гемоглобина в крови понять, что человеку грозит инсульт, ни по электрической схеме сообразить где может быть проблема в одной из колонок (или в одном из каналов?) - в усилителе класса "D" ...
2 часа назад, Гость Александр сказал:
я вас понял
То есть динамик вы уже проверили? Или то, что требует усилий, но не способствует продолжению трёпа,  вы не читаете? :)
