С Днём Победы! ×
Подключение Bluetooth модуля к ресиверу
Нужна помощь камрады!
С цифрой как то вообще не дружу, но созрела идея расширить функционал Denon RCD-M40. На борту есть 2 оптических входа, хочу вместо одного оптического подключить блютус, на сколько понял, там после приемника идет сигнал RX, значит нужен блютус с выходом по UART?
Подключить непосредственно к селектору или к ЦАПу не могу, хочу завязать это на оптический вход, что бы штатным селектором источник звука выбирался.
Суть вопроса, как подключить блютус модуль, и какой именно блютус, что бы цифровой приемник PCM9211 это понял. На Алиэкспресс их много, под разные стандарты, прошитые и нет, естественно хочу с поддержкой  aptX.  Например можно купить CSRA64215, но как его подключить к PCM9211?
Даташиты-мануалы прикладываю.
pcm9211.pdf
pcm5100.pdf
RCD-M40_ALL_SM_V01.pdf
NJW1194_E.pdf
CSRA64215 QFN Data Sheet.pdf
Спасибо за внимание! :)
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Нет. RX указывает просто на то, что это сигнал данных с какого-либо приемника. С UART вообще никак не связано. Тут SPDIF сигнал.
Надо искать Bluetooth либо с выходом SPDIF, либо с выходом I2S и ставить после него преобразователь в SPDIF.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Спс, понял.
Например есть вот такое на Али: BTM875-B CSR8675  - вроде как продвинутый чип.
https://ru.aliexpress.com/item/BTM875-B-CSR8675-Bluetooth-Module-Group-Differential-Analog-I2S-SPDIF-Digital-Audio-Output-Test-Backplane/32817838770.html
Продавец отправляет на выбор, в том числе с spdif
Я правильно понял, мне на 30 или 31й пин цеплять DATA?
слева в квадрате это шина И2С (I2S), "С" как доллар, не путуть с I2C, на ПСМ5100 это ноги 12, 13, 14, 15 причем ПСМ у тебя работает в Слейве, значит к модулю нужно привязать еще сигнал MCLK. Это конечно можно сделать с помощью ASRC типа AD1896 или подобных, но если
15 часов назад, miroslav_mm сказал:
то несколько сложнее.
@MaratAM  Модуль продаётся с несколькими вариантами выхода. I2S, SPDIF,  дифференциальный аналоговый. Выбирается при заказе. (пройдите по ссылке, почитайте)
@miroslav_mm  По идее работать должно. А вот про качество реализации сказать ничего не могу. Погуглите, может кто применял.
С уважением, Александр.
Да действительно может и СПДИФ, но ИМХО И2С с ASRC будет гораздо лучше по качеству. Если что там и аналоговые выхода есть, но слушать их ИМХО не стоит, если только для контроля.
@MaratAM  а можно поподробней, вот я не понимаю, что означает "лучше по качеству" если речь идет о цифре, в аналоговом сигнале для меня понятно, там даже тип конденсатора проходного может влиять на "окрас звука", а как может это в цифровом сигнале spdif выражаться?  Просто не хочется выбрасывать лишних 16 у.е. если на выходе получу плохое качество.
А вот такой вопрос. Стоит ли вообще говорить, применительно к синезубу, о разнице в качестве между SPDIF и I2S. Ведь аудио поток перед передачей всё равно пережимается и при приёме восстанавливается каким либо кодеком. Куда ни шло, если оба устройства приёмник и передатчик поддерживают aptX кодек с его максимальным битрейтом 352 кБ/с, в идеале. А если передатчик (предлагаемый выше модуль по спецификации поддерживает aptX) может только A2DP кодек, который сигнал выше 14 кГц совсем обрезает. То какая разница SPDIF или I2S. Как по мне, то совершенно фиолетово.
Ну это всё на мой взгляд.:)
Изменено пользователем Vector-A
Xiaomi Mi A1 поддерживает aptx, он и будет источником, предлагаемый выше модуль тоже, хотелось бы добится хорошего звука. :)
Есть желание, возможности, ну в конце концов чёс в одном месте :D, пробуйте. Многим будет любопытно.
Повторюсь, звёзд не ждите. Пережатие по нескольку раз к хорошему не приведёт.:)
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день.
Заказал тоже такой блютуз модуль csr8675, но не обратил внимания на модель получил с коаксиальным выходом. Подключал к этому цапуS80803-174339.thumb.jpg.324666ec3f025a595aed0c71d32548ef.jpg
но он его не хочет. Есть распиновка в алиэкспресе
http://s.aliexpress.com/6NBVrEjq?fromSns=Copy
Вроде всё описание есть переводил не очень понятно после переводчика, как найти i2s без spdif не очень соображу. Буду признителен любой помощи.
Спасибо.
А как Вы собираетесь SPDIF прикрутить к I2S. У этих модулей выход зависит от прошивки и если приехал модуль с SPDIF выходом то у нет выхода I2S.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день уважаемые форумчане. Приобрел на али модуль bluetooth на чипе csr64215. Подключил данное устройство к автомагнитоле. При воспроизведении звуковых файлов слышны искажения на вч. При прогоне генератором, выявил, что искажения начинаются с 10кгц, и чем выше, тем больше. Анализируя схему, выявил,  что по выходу применен drv632 в типовой схеме включения, но ёмкости по входу с1 в количестве 4 штук и с2 в количестве 2 штук отсутствуют. Может ли это быть причиной? Как я понимаю этими емкостями образованы фильтра по входу.
  • 1 год спустя...
Вспомнил про эту тему, вобщем был куплен следующий модуль, в выходом SPDIF,
подключен как на картинке, звук отличный, подключился как APT-X, но APT-X HD не сумел проверить, так как нужно менять прошивку на смартфоне, текущая версия  не поддерживает.
На горячую проверял разницу с аналоговым входом, практически идентичный звук, в слепом тесте отличить разницу невозможно, тестирование проводилось на лету, переключением селектора на ресивере и запуском одного и тоже трека одновременно.
