Усил Нч
Купил низко частотный динамик SenonAudio 200w 8ohm
Подключил место саба от комповских колонок, а он тупит запаздывает немного, и если громкость на максимум то как-то немного попёрдывает :unsure:
Я думаю надо усил спаять (очень очень простой) помогите!! :o
Не отличу резистор от транзистора, но паять умею :)
Так вы его на весу врубали или корпус какой сгородили?
Сначала на весу
Потом короб сколотил:)
Динамик очень сдоровый короб, с не очень большими щелями
Если понимать эту фразу как "Очень большой короб, со щелями" то уберите щели, их вообще не должно быть.
Попердывать может из-за них, а скорее всего усилитель заходит в ограничение. Т.е. динамик вообще не при чем.
Еще, чтобы посторить саб, вам придется мерять параметры Тилле-Смолла этого динамика, и уже по ним смотреть, подойдет ли для него просто "короб". Хотя закрытая АС - это универсальная конструкция. В самый раз для начинающих. С ФИ только намучаетесь.
Парметры хренаметры ..... я всегда делаю короба на глаз и получается все ОК даже более чем ....
Для саба вообще предпоячитаю динамики с резиновым дифузором так как от динамика немного резкий бас получается так сказать .. корпус изнутри обе сетипоном щели замаж праствором ПВА и очень мелкой стружки года засыхает становится на подобие ДСП
По поводу усилителя... хотяб скажи от какого ты его подключаешь?
а вообще для динамика такой мощности лучше паять транзисторный усилитель а вообще в индеале конечно ламповый
