термистор в бп
блок питания, со горевшим термистором tr1 , что за термистор опознать не удается, он полностью разрушен , бп кетайпадвал нонейм, на 500вт, какой термистор нужно поставить на вход? перемычку не предлагать.
Любой с похожего по мощности блока. 5-10Ом 4-5А
Вообще, есть же статья на сайте!
Соответственно, ставить нужно в соответствии с ёмкостью. И не забываем, что два конденсатора последовательно образуют вдвое меньшую ёмкость.
14 часа назад, motoandrey14 сказал:
спасибо, вникнул
