Моторы для минидрели
Моторы 24V 4800/4300/3600 об.мин. Вал 5 мм. Работают тихо, биений нет. Готовая дрель как образец (не продается). Патрон с переходником на 5 мм. можно заказать на Алиэкспресс. Мотор 400 руб., если нужен блок питания, предложу импульсный в корпусе 24V/2A 300 руб.
Изменено пользователем KIIO
а я вал подрезал под переходником.биения заметно меньше стали.а по теме- хорошие моторы.
Изменено пользователем JEKA794
Отличные моторчики. Я точно такой покупал у китайцев для станочка, обошелся втрое дороже.. Работает бесшумно.
Механизм от древнего микроскопа, а станину и стойку делал друг на заводе. Покойный давно, после командировки в Чернобыль быстро умер. У нас с ним был симбиоз: он - механик, я - электронщик. Царство ему Небесное!
4800 надо смотреть, пока не уверен. 4300 есть точно, если-бы не шильдики на корпусах, разницу в работе не различить. Если сильно актуально, посмотрю насчет 4800, сообщу Вам. :bye:
а нет у вас 12-и вольтовых в таком же конструктиве?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
В 20.02.2018 в 17:10, KIIO сказал:
ссылку не дадите ? где патрон с переходником купить можно
4 минуты назад, dewalt сказал:
Да, будьте добры, плиииз!
Я вот тут заказывал https://ru.aliexpress.com/item/Watchmakers-Electric-Drill-Chuck-0-3-4mm-Jt0-Taper-Mounted-With-5mm-Motor-Shaft-Coupler-Rod/32723622492.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.n1RQ3c но по ссылкам  Racheev73 цены даже ниже.
7 часов назад, atmicandr сказал:
С 5 мм валом скорее всего нет. Могу предложить блок питания 24V примерно такой:
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
