Переделка блока ATX-230C
oshiray
16 часов назад, Ahneus сказал:
Убрать D17, поставить D16, появится защита по перегрузке с функцией защелка.
А как оно будет работать? (не злитесь, просто учусь и хочу разобраться).
Как я понимаю, с выхода VREF через делитель напряжения R31R32 на 2 ногу LM393 подается 1,67В.
С трансформатора T2 через делитель напряжения R20R21 на 3 ногу LM393 подается какое-то напряжение для сравнения с 1,67В, так?
Выход  1  LM393 через DTIM управляет TL494. Как?
Зачем там D18, между 1-й и 3-й ногой LM393?
Из просторов:
Цитата
Вообще-то это трансформатор тока. Один виток (первичная обмотка) включен в цепь первичной обмотки силового трансформатора, поэтому выходное напряжение вторичной обмотки  трансформатора Т2 будет зависеть от величины тока первичной обмотки силового трансформатора. Отсюда становится понятно назначение этого трансформатора - его выходное напряжение можно использовать для защиты от перегрузки по току, что и сделано в данном блоке.
Ну и схема еще раз не правлена.
Изменено пользователем oshiray
Через r31 и r32 подаётся эталонное напряжение на вывод 2 компаратора lm393. Сигнал, пропорциональный току в преобразователе, через однополупериодный выпрямитель D13,R20, R21,R46 поступает на вывод 3 компаратора. Вследствие увеличения нагрузки повышается значение тока преобразователя, сопровождающееся ростом напряжения на выводе 3. При увеличении на нем напряжения больше эталонного, компаратор переключается в единичное состояние, на выходе 1 появляется напряжение около 5вольт, оно поступает через диод D16 на вывод 4 ШИМ, тем самым блокируя его работу. Через D18 напряжение с вывода 1 компаратора подаётся на его же вывод 3, тем самым "фиксирует" компаратор в единичном состоянии(защелка). Через r36 создаётся подтяжка к общей точке контролируемого напряжения, но здесь через него сделан контроль пропадания -5вольт. Когда напряжение пропадет, уровень контролируемого напряжения увеличивается.
Будет срабатывать постоянно. Если собираетесь убирать -5вольт, то проделайте следующее: включите бп, измерьте напряжение на 3 выводе компаратора без нагрузки, затем временно выпаяв D16 и D18 включите бп заново, установив вместо r36 переменный резистор такого же номинала(примерно), соединив его иначе - один вывод 3ножка компаратора, другая GND. Выкрутив его максимально изначально, уменьшая добейтесь того же напряжения. После этого убираете диод между +3,3вольта и r46. Запаиваете обратно D16 и D18, защита по перегрузке восстановлена.
Я так понял вместо r36 ставим подстроечный резистор и вместо подключения на линию -5 вешаем его на замлю.
У меня уже нет силовых диодов в линии +5, в итоге и напряжение +3.3 тоже отсутствует или я чего-то не понимаю.
Да(это по первому вопросу).
Если источник +3,3вольта отсутствует, то и защита по -5вольт функционировать не будет, а так же порог точно уже установить не возможно таким методом. Оптимально будет поставить просто постоянный резистор вместо переменного, примерно 56кОм.
Можно настроить защиту точнее, но уже придётся повозиться.
Сделал замеры (лм393 не в работе):
1. На 3 ноге лм393 - 4,08В.
2. На 2 ноге лм393 - 1,65В
3. На 1 ноге лм393 - 4,62В
4. После D13 - без нагрузки -1,08В, с нагрузкой 50Вт - 1,26В.
3 часа назад, Ahneus сказал:
D18 выпаян?
Без D18:
1. На 3 ноге лм393 -  -0,58В.
4. После D13 - без нагрузки -  0,1В, с нагрузкой 50Вт - не меняется.
Походу надо убирать R36 вообще, а вместо R46 ставить переменник и добиваться после него напряжения 2 ноге лм393 немного меньше чем на 3-й, а разницу которую дает Т2 потом вычислять от нагрузки, ну и опять крутить переменник.
Примерная симуляция процесса:
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+50+5+43 r+112+208+112+288+0+4600 r+112+208+112+128+0+39000 r+112+208+240+208+0+9200 R+112+128+112+80+0+0+40+12+0+0+0.5 d+240+208+336+208+1+0.805904783 r+336+208+336+288+0+6800 r+336+288+336+368+0+10000 g+336+368+336+400+0 g+112+288+112+320+0 r+336+288+448+288+0+2000 r+448+288+528+288+0+100000 R+528+288+576+288+0+0+40+-5+0+0+0.5 w+448+288+448+352+0 o+12+64+0+4099+0.3125+0.00009765625+0+2+12+3
Нужно добиться того, чтоб при перегрузке, напряжение на выводе 3 компаратора стало больше эталонного вывод2. Подозрение на неисправность компаратора. Замкните вывод 3 на корпус, замеры на компараторе выложите.
При 3-й ноге на земле, на 1-й - 4,8В.
Сорри, на 393 не подавалось питание  на 8-ю ногу, исправил, теперь при 3-й ноге на земле, на 1-й - 0,16В.
Убрал R36 вообще.
Замеры :
1. На ХХ - на 3 ноге лм393 -  0,028В, после D13 - 0,046В
2. Нагрузка 26Вт - на 3 ноге лм393 -  0,2В, после D13 - 0,34В
3. Нагрузка 52Вт - на 3 ноге лм393 -  0,5В, после D13 - 0,85В
По расчетам где-то при 2,7В после  D13 сработает компаратор.
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+50+5+43 r+112+208+112+288+0+4600 r+112+208+112+128+0+39000 r+112+208+240+208+0+9200 R+112+128+112+80+0+0+40+12+0+0+0.5 d+240+208+336+208+1+0.805904783 r+336+208+336+288+0+6800 r+336+288+336+368+0+10000 g+336+368+336+400+0 g+112+288+112+320+0 r+336+288+448+288+0+27000 w+448+288+448+352+0 R+336+208+336+96+0+0+40+2.7+0+0+0.5 o+10+64+0+4099+10+0.00009765625+0+2+10+3
Доигрался, хотел добавить еще нагрузки, наверное случайно коротнул линию +12 на землю, из видимых повреждений, предохранитель в хлам, силовые транзисторы в хлам.
Есть надежда, что живое что-то осталось?
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
