Переделка блока ATX-230C
oshiray
Диодный мост нашел, был KBP06, будет RS207 (KBP10).
А какие транзисторы можно вместо SEC E13007F2 применить?,  доступный магазин - https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&kod_tovar=118
2 часа назад, oshiray сказал:
помогите выбрать транзисторы
та предлагаешь написАть тебе страницу аналогов и потом услышать от тебя, что таких нет или проверять по ссылке в твоем магазине? Делать нечего кому-то? Ничего не треснет?
Бери САМ даташиты и сравнивай!
ставте такие же
Да я бы с радостью, но пока не нашел
Есть такие:
Транзистор биполярный (MJE) J13007-2 (FJP13007H2)
Транзистор биполярный ST13007A (D) (MJE13007)
Оно?
Поменял транзисторы, диодный мост, предохранитель, и R7 (3.3 Ом не было, поставил 4,7).
При включении, что-то трыкнуло и вентилятор закрутился, сразу выключил.
При повторных включениях молчит :(.
Вместо предохранителя установи лампочку. Проверь все резисторы и диоды в цепи базы силовых транзисторов преобразователя, а также каскад управления.
Нашел лампочку на 1,5Вт, с ней секунду жужжит потом стартует.
4 минуты назад, Ahneus сказал:
Значит не стартует он у вас, само возбуждается.
Это как? шим реагирует на изменении подстроечника который на первой ноге, напряжение меняется.
Не особо, но желательнее симметрия. Проверьте резисторы тщательно, была подобная трабла, при ремонте ATX после скачка. Резистор тестером измеряется, но в схеме не функционирует(неисправен), через лупу еле просматривалась микротрещина на корпусе резистора. Определил тока осциллографом.
Изменено пользователем Ahneus
8 минут назад, Ahneus сказал:
Можно поставить вместо R6 (сейчас - 3,3 Ом), R7 (сейчас - 4,1 Ом)  - 5,6 Ом - есть 2 шт.
17 минут назад, Ahneus сказал:
В какой части?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
