Конденсаторы Epcos
Продам:
1.     150 мкФ х 450В
2.     330 мкФ х 450В
3.     470 мкФ х 450В
Количество – достаточное.
Б/у конденсаторы. Цена  ½ от стоимости на сайте Элитан. https://www.elitan.ru/
ФотоК.pdf
4 часа назад, Nikkk сказал:
Б/у конденсаторы
Позвольте полюбопытствовать, а зачем Вы их сняли...? - если они дохлые = тогда понятно,
.....но непонятно кому дохлые надо?  в предыдущем объявлении - Вы же именно их искали.... :blink:
1. Цена обсуждаема.
2. Возможен обмен на нормальные электролиты 270 мкФх450В, 330 мкФх450В. Высота не более 45мм., диаметр не более 30мм.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 часа назад, Rede RED сказал:
1. Цена обсуждаема.
Будьте  повнимательнее. Мне нужен диаметр не более 30мм и по высоте 50мм не проходит.  Серийная плата.
Конденсаторы  сняты с ИИП (старая конструкция). Заказчик сдает на утилизацию. У меня тоже ИИП. Но, как то при разработке новой платы не учли использование старых нормальных деталей. Гонка  к уменьшению  размеров.
Насчет емкости и утечки:
Можно на фото показать все, что захочется.
Реальные замеры, не китайской самоделкой, а нормальным прибором:
150 мкФ - в среднем (+- 5%) -  131 мкФ, ESR до 0.3
330 мкФ - в среднем (+- 5%) -  289 мкФ, ESR до 0.32
450 мкФ - в среднем (+- 5%) -  405 мкФ, ESR до 0.3 1
По фото не смог определить полную маркировку и температурный режим - 85 или 105 градусов Цельсия.Внесите ясность пожалуйста.
Чем ESR измеряли? Померил у своих кондеров прибором НВ12 - получаются значения 0,08 - 0,12 Ом...
У любого исправного электролитического конденсатора ESR не превышает 20 Ом (Ω).
Справка тестирования конденсаторов - http://go-radio.ru/tablitsa-esr.html
Малое ESR имеют специальные серии конденсаторов предназначенные, в основном, для работы на выходе ИИП.
Обычно они не высоковольтные.
Измерения делал прибором MS5308.
Маркировка конденсаторов:
1.     150 мкФ х 450В     B43508-B5157-M  25/105/56
2.     330 мкФ х 450В    B43504-S5337-M3  25/105/56
3.     470 мкФ х 450В    B43504-A5477-M  25/105/56
Мне очень нравятся измерения электролитических  конденсаторов емкостью от 100 мкф. на 450В с ESR=0. Взял бы пару сотен.
Но, с проверкой своим прибором.
Для epcos ESR и емкость нормальные, у них емкость практически всегда занижена и esr больше, чем например у nichicon (у ничикон 470х250 вольт например esr 0,01 ома на частоте 1кГц и это не low esr серия, а обычные, общего назначения), BC components или nippon chemi-con (kmr серия 470х450 вольт esr 0,08 ома на частоте 1кГц).
А вот за половину цены в элитане, никто, бывшие в употреблении конденсаторы не купит. За б\у как правило просят не более 20 процентов от стоимости новых. Если есть желание именно продать, а не продавать вечно, корректируйте цены и вопросов по характеристикам будет куда меньше.
С уважением
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
