нужен скетч для ардуино
Сейчас схему переделаем.
Во первых напиши на каждом выводе ардуино его функциональное назначение. Во вторых сделай рисунок крупнее, а то плохо видно.
Далее, DS18B20 подключаем таким образом:
1. выводы + и - замыкаем между собой и соединяем с общим проводом.
2. сигнальный вывод через резистор 100 Ом соединяем с выводом ардуино.
3. Вывод ардуино подтягиваем к плюсу питания через резистор 2,2 кОм.
Для датчиков положения приводов.
На каждый вывод с 21 по 26 нужно присоединить резистор 10 кОм одним концом, а другим на общий провод.
На сегодня наверное достаточно.
Ещё нарисуй схему реле.
Пока ты жив, надежда есть.
14 минуты назад, mazzi сказал:
А без паразитного питания никак?
Корпорация Mars
А чем вам не нравится паразитное питание? Что в нём плохого?
Только что, 2a420 сказал:
"сделай рисунок крупнее, а то плохо видно." это снова все перерисовывать?
Рисуйте в среде позволяющей масштабировать без потери качества. Какой ни будь векторный редактор.
@2a420 Добрый вечер.
Ничего качать не нужно, все можно сделать в этой программе. Делаем так: рисуем схему как Вам нужно, после того как завершили, уменьшаем рабочее поле, и экспортируем картинку в *jpg в dpi не меньше 900 и получаем легко читаемую схема Вашу.
Корпорация Mars
1) Прекрасно. Теперь нужно нарисовать схему самих реле. Можно на другой картинке.
2) Что собой представляют датчики положения приводов? Каков сам привод? Желательно посмотреть картинки.
3) Какой микроконтроллер на вашей ардуино? Как называется модель ардуино?
Вот плата реле она  нарисована для работы с двумя датчиками температуры и насосом позже добавлю  пару реле для третьего датчика .В надписях только внести изменения вместо заслонок читать створки а вместо вентилятора насос.Привода это обычные 12 вольтовые движки от стеклоподьемников с редукторами вал редуктора является общим контактом а на корпусе установлены два контакта сигнальных для определения крайних положений  приводов.
Ардуино нано с контроллером 328.
Изменено пользователем 2a420
добавил
На плату реле я бы добавил на каждый выходной транзистор резистор 4,7 кОм...10 кОм между базой и эмиттером.
Переходим к постановке задачи. что и как должно работать. Опишите всё максимально подробно.
16 часов назад, mazzi сказал:
Сильная линия будет нужна. Как минус - нет возможности контролировать занятость датчика. При разных длинах проводов к датчиками замучаетесь настраивать тайминги 1-Wire. Лучше примените нормальное питание.
Я много раз использовал такое включение. Ни разу не пришлось настраивать тайминг при изменении длины проводов.  Длина проводов варьировалась от 20сантиметров до 5метров.
Геннадий, какой длины провода были у вас?
Я вижу все примерно так:
в каждой теплице установлен датчик температуры и привод створки для проветривания в каждую теплицу проложен шланг  с краном на конце от общего тройника
при необходимости полива открываем кран - включается насос и производим полив закрываем кран насос перестает работать
при повышении или понижении температуры в теплицах выше или ниже заданных значений открывается или закрывается створка для проветривания
ограничение пределов открытия и закрытия обеспечивается концевыми выключателями установленными на приводе створок.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
