Селективность
★MorGan★
В 15.03.2018 в 02:04, ★MorGan★ сказал:
Это задел на будущее при получении 30кВт
На кой Вам 30 кВт в квартире. Подпольный алкоцех хотите открывать? Или опять биткоины?..
Вот из-за таких и глобальное потепление. Зато надзорным органам раздолье и выполнение плана по выявлению и пополнению.
тем, что УЗО способно отключить по диф току даже там, где по петле фаза-ноль ток К.З может: а) не достигнуть величины отсечки автомата. б) отключить повреждённый участок прежде, чем сгорит плавкая вставка.
Только что, сомневаюсь я сказал:
Вы всё путаете. УЗО при КЗ никогда не сработает ! Оно сработает лишь например при замыкания N на PE, либо при любой другой утечке на одном из проводников.
Читайте книжки и не смешите.КЗ на землю в сетях T-N-S и есть та самая "утечка", когда часть часть тока ответвилась на землю, минуя ноль, УЗО и срабатывает по разнице фазного и нулевого тока.
Из любой T-N-C можно на КОНЕЧНОМ УЧАСТКЕ сделать T-N-S. правда в целом сеть будет обзываться T-N-C-S. У нас до сих с подстанций прёт T-N-C. И что? Это не мешает ставить УЗО и в модерне и в деревенской избе.
Вот только нужно для начала замерять сопротивление заземляющего устройства, ибо нет никакой уверенности в том, что оно не сгнило за 40лет.
Естественно. УЗО должно быть установлено обязательно. Я вы на месте ТСа поставил бы вводное противопожарное селективное УЗО в щите учета, для защиты вводного кабеля.
А в квартирном щите уже групповые УЗО с Iут. не более 30мА
15 минут назад, Vadim 161 сказал:
не сгнило за 40лет
Именно об этом и было мной сказано сначала. Не спешите других обвинять в бреде, дабы не быть уличённом в собственном. В остальном согласен, всё верно пишите.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
