Провальная сборка шокера или первый путь нуба в электронику.
Как-то раз, я загорелся желанием запилить шокер после просмотра ролика от Касьяна про его АКА 22.
Паяльник в моём понимании не более чем инструмент для крипто анализа, а схемотехника аки дремучий лес без компаса, но на видосике вроде всё подробно описывается, детали указаны да и схемы есть, чо сложного то? Закупился железками, даже запал не пропал за время доставки из Китая.
Первым обломом были резисторы. Я заказал ассорти на 30 номиналов. Пришли пачки с повторами и иными номиналами, ни одного нужного-_-
Заказ конкретных образцов и ещё месяц ожидания((
Паяльник, ох это китайское чудо заставило меня усомниться в собственной обучаемости, поджарить кожу на пальцах и поломать голову на тему «как покрасить фломастер имея один фломастер».
После того как паяльник спалил пару несгораемых жал и лёгкое красное свечение жала при установленных 250 градусах натолкнули меня на мысль, что он немного чуть-чуть совсем врёт. Быстрый поиск в гугле дал ответ: китайцы просто продают 110 вольтовые паяльники со штампом 220В и они жарят на 120 ватт вместо 60. Выход: вкорячить диод в провод. Ок, дёрнул из компьютерного БП пожирнее и впаял его этим же паяльником. Крайне неожиданно, но ёбом меня не токнуло. Напряжение упало до 150, лучше, но не то. Диод был выдран, провод спаян, лень преодолена и в ближайшей мастерской для мобилок мне поменяли 10кОм резистор на 62кОм и паяльник наконец заработал как надо.
Слева после получаса в паяльнике.
На месте R2, smd не оказалось(
Далее напрягли фейковые транзисторы IRFZ44n. Ок, сходил в городской магазинчик и каким было моё удивление, те же самые фейки, но в 6 раз дороже(Китайский ESR тестер таки полезная вещица). Заказал IRF3205, они тоже оказались фейковыми, но в теории должны держать до 30А без фейерверков.
Основные проблемы утряслись и время приступать к намотке трансформатора. Ох, как же это скучно, так и хотелось насадить его на дрель да как крутануть… Но педантичность сказала нет, и я сидел пару дней накручивая тыщу витков невидимым проводом виток к витку.
Правда я это дело чуть было не бросил, когда проводки почему-то не прозванивались, тут я узнал что такое эмаль… Если на первичке её можно сжечь и счистить нагар, то вторичка тупо сгорает вместе с этой эмалью, соскаблить сей проводок скальпелем так же невозможно. Помогла подогретая кислота для аккумов.
Умножитель с трансом были собраны и залиты смолой, скотч и пластилин на удивление хорошо сдержали её поток, и я умудрился не приклеить корпус к столу.
Но тут настал черед сборки мультивибратора и я понял, что в схемах я не очень. У Касьяна в ролике он паяется в ускоренном темпе, но покадровый просмотр и схемка вроде как позволили уловить суть «куда и как», а потом и Креосан по той же схеме собрал с наглядным образцом.
И вот он тот ожидаемый час начала сборки. Паять пока не стал, посадил на клеммы, выдрал 12 вольтовую батарею от старого ноута и… Я хз как это произошло, но у меня получился скорее сварочник. Замыкание контакта кнопки приводит к расплавлению этой кнопки, испарению её внутренностей в местах замыкания и стеканию припоя с проводов.
Не хочется признавать, но кажется я накосячил. Первые подозреваемые у меня пайка схемы и умножитель. Первое мне уже нет терпения проверять и переделывать, а второе залито смолой и выковыривать из неё конденсаторы мне что-то не жаждется. Быть может косячный трансформатор, но вроде мотал как сказано, в одном направлении и замеры на концах обмоток почти те же.
Если косячный трансформатор, то придётся все бросить, ну нафиг, второй раз я не осилю. А пока из Китая идут новые конденсаторы, я подостыну и желание смести все в мусор уйдет. Хотя оно мгновенно вернётся, если я отпилю умножитель вместе с частью трансформатора\\
В любом случае это был крайне занятный опыт, в котором я как минимум научился паять и убил кучу свободного времени.
:D
Хочется пожелать автору,  не падать духом ,продолжать вхождение в удивительный мир электроники :D,  восхититься его терпением и хорошим литературным слогом :rolleyes:
А так же пожелаю не смотреть и не читать творения АКА Касьяна, ибо бред.
33 минуты назад, KRAB сказал:
и это правда
И не нужно забывать что на выходе у вас где то 40-50 кВольт. Такое напряжение пробивает все подряд и норовит уйти совсем не туда куда нужно. Поэтому изоляцию нужно делать по серьезному. И трансформатор мотать так чтобы между соседними витками напряжение всегда было ниже того что держит изоляция провода. Лучше использовать провод с повышеной прочностью изоляции. На первых порах отлаживать схему без высоковольтной цепи. И потом не забывать ставить разрядник на выходе для ограничения выходного напряжения. Без него выходное напряжение будет стремиться к бесконечности и убъет все в схеме
В 19.03.2018 в 15:57, musa56 сказал:
Это вряд ли.
Имея на столе 40 кV,Автор радовался бы,как юный Зевс на лабораторке.
А тут Джоуль-Ленц на пускокнопе   во всей красе:
В 19.03.2018 в 13:05, Боян Аркадьев сказал:
Гуманитарий.
Зато честный:
Браво!
Признание собственных ошибок-ОСНОВНОЙ шаг к их отсутствию их в дальнейшем.
@musa56 "...не убий...!" заповедь помните?
Разок собственноручно "убив"
но
прогресс весьма "на лицо".
Ещё чуть терпения и всё получиться.
P.S.только руки не опускай!.
Изменено пользователем Hambaker
    • С R1 или без? Так каналы осциллографа поменять местами, оно и станет понятно. Хотя... Небольшой разбег может быть.
    • Если это в Нафаню, то вместо 11к можно взять 12к, 3,3к и 1,5к можно взять 0603. Завтра погляжу на работе,  встанут ли 0603, дома таких нет. ,
    • Ты хочешь чтобы для тебя разработали схему и подарили тебе? Губа не дура...
    • Снимаю шляпу! А что было уже "покручено"? Надо же от чего-то отталкиваться... Последний график странноватый какой-то.
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
