Припой
str691
Ребят нужен типа такого - Припой ASAHI ALLOY 63/37 CF10 1мм  , припой ПОС-61 не более 1 мм и не менее 0.8 мм с канифолью и температурой плавления 180-190 , для паяльных нужд  . Сейчас посмотрел нет не у кого из продавцов ,все раскупили. Кило много конечно ,если есть по меньше не более 0.5 кг.
На Али с год назад купил припой 0,6мм 60/40. Производитель Uxcell dmiotech.
https://ru.aliexpress.com/af/Uxcell-dmiotech.html?d=y&origin=n&blanktest=0&jump=afs&SearchText=Uxcell+dmiotech&initiative_id=SB_20180320034910&isViewCP=y&catId=0
До него использовал ASAHI. Никакой особой разницы при работе не заметил. Припой вполне приличный.
Здравствуйте!
У нас есть такой:
Многоканальный трубчатый припой Multicore (Loctite) с флюсом, не требующим отмывки .
Состав: 62% олово, 36% свинец, 2% серебро. Содержание флюса - 1%. Диаметр - 0,56 мм. Катушка 250гр. Цена 900р за катушку. В наличии 19 катушек.
Не подойдет? Брали 2 человека - довольны, отписывались
Многоканальный трубчатый припой Multicore (Loctite) с флюсом, не требующим отмывки . Цена 900р за катушку. В наличи (2).jpg
Многоканальный трубчатый припой Multicore (Loctite) с флюсом, не требующим отмывки . Цена 900р за катушку. В наличи (3).jpg
Многоканальный трубчатый припой Multicore (Loctite) с флюсом, не требующим отмывки . Цена 900р за катушку. В наличи.jpg
Зачем вам 0.6? Я использую 0.8мм
Позвоните и спросите выпускают они или нет 0.6
Насколько мне известно у них от 0.5 выпускается.
http://www.zms.ryazan.ru/pripoi-katushki/
Кстати мой опыт показывает что лучше применять припой 0.8 без канифоли, на всю плату наносите флюс и паяете. Это максимально эффективно.
Изменено пользователем Oxford
16 часов назад, str691 сказал:
все раскупили
Да ладно? Вот правда 0,25 мм, 1121 рубль, наличие 116 катушек...
Изменено пользователем DedLogoped
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Ребят нужен именно такой 63/37  - не более 1 мм и не менее 0.8 мм с канифолью и температурой плавления 180-190 по цельсию.Сегодня привезли  другой ,купил тубу маленькую на пробу  ,ну это что то . Называется Sparta Sn60 Pb40 .хорошо взял 10 граммовую. Явно за 200 градусов , Хотел припаять  штекер питания на ноут, изоляция плавится ,а ,,оно,,  в полукаше .
В 21.03.2018 в 05:42, Oxford сказал:
Надо наш брать Рязанский ПОС61, а не дерьмо всякое забугорное.
Могу такой бесплатно отдать, даром не нужен. Воняет резиной жженой при пайке. И грязи от него остается много.
  • 4 недели спустя...
Брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/New-Tin-Lead-Tin-Wire-Melt-Rosin-Core-Solder-Soldering-Wire-Roll-M25/32793699855.html
дешовенько получилось за 100 гр.  Плавится где то при 180.190 гр. Флюс внутри хороший, можно даже гвоздик облудить ) Мне понравился....
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
