Ремонт блока управления GRACO 24E451 GCA ADM
В ремонт принесли блок управления GRACO GCA ADM 24E451,
с неработающим (нет изображения) дисплеем.
Произвел разборку и осмотр содержимого блока управления.
Выявил попытка "ремонта" разьема дисплея..... герметиком,
т.е. разьем был залит клеящим веществом, зачем?!
Ввиду отсутствия возможности проверки устройства, с клиентом
была договоренность о поэтапном выполнении работ с
последующей проверкой результатов, подключением блока
к основной установке по месту её пребывания.
Очистил разем от герметика, оказалось что сломан замок,
логичность действий наносящего герветик стала явной.
Решил заменить разьем дисплея, но, появилась
1я сложность, 33 пиновый разьем редкость.
Разьемы в планшетах 16-18-20-25-30
Разьемы в ноутбуках 30-32-40-50-55
Решил поставить 40 пиновый разьем, ввиду отсутствию вариантов.
Поставил, отправил блок на проверку, нет изображения.
Разобрал сам дисплей, внутри комутационная плата с 2мя
разьемами, 33 пин и 45 пин.
Вооружившись микроскопом, выявил залитость герметиком
1го разьема (33 пин) и наличие коррозии и разрушений на 2м.
Сначала снял и очистил, потом поставил обратно на свое место.
2й поменял на снятый с платы какого то старого ноутбука.
На шлейфе дисплея восстановил 2 дорожки "перемычками",
помыл. Прибор собрал, отправил, там включили, все работает.
Не проще ли было тупо припаять шлейф к дорожкам? Судя по внешнему виду блока, работает он в довольно агрессивной среде - надолго ли хватит лужёного разъёма?
@Borodach - мудератор.
3 часа назад, vaskapro сказал:
А вдруг ЧО
Китайцам не мешает в дешёвых планшетах и фоторамках с завода припаивать, и вроде ничего, работают )
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
