Кто из Питера может помочь с настройкой усилителя?
wsw
Отзовитесь пожалуйста, кто из Питера может помочь или знает того кто может помочь с настройкой усилителя?
Усил yes на lm3886
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65826
плата УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
не могу забороть сетевой фон - уже земли по всякому попереподключал и никак...
с удовольствием поделюсь ништяками что имею .
@wsw
Я как-то тоже собрал усилитель на 3886, тоже был фон. Пытался бороться разным подключением земли, пробовал всякие варианты, пока не обнаружил, что фон идет из источника :blink:.
С закороченным на землю входом гробовая тишина. Есть совсем чуть-чуть, только если коснуться пальцем.
Изменено пользователем Trisector
Бывает ещё и БП виноват, нужно другой, лучший подключить/послушать.
А вот настраивать там вряд ли что нужно.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
