Aizenkevich
Сборка усилителя. Часть 2. Фон.
Доброго времени суток.
Итак, наконец то пришли кроссоверы от дяди Ляо. И теперь в тестовом режиме можно собрать и послушать всю АС. Но, есть досада. Усилитель собранный на Lm3886tf - фонит (шумит)...
Думал может дело в трансформаторе, подключал 2 разных, на отдаленном расстоянии. Один даже фольгой обматывал. Все равно фонит.
Шум нарастает по мере увеличения громкости (на потенциометре), без подачи звукового сигнала. Но, если приложить палец например к конденсатору (коричневому) - фон практически пропадает (еле еле что то остается, но это уже надо прислушиваться). А если приложить палец к зеленому конденсатору - шум не исчезает, а даже слегка усиливается и искажается. Что делать? Как лечить?
НЧ - 25ГДН-1-8, 25вт, 8 ом. (от Radiotechnika S30B)
СЧ - широполосник Sharp, 18вт 8ом.
ВЧ - Yamaha, 20вт, 6 ом.
Edited by Aizenkevich
дополнение
54 минуты назад, Aizenkevich сказал:
:D Название сногсшибательное.
55 минут назад, Aizenkevich сказал:
фонит (шумит)...
Фон и шум разные вещи, определись,что за звук.
57 минут назад, Aizenkevich сказал:
Схему положи, "коричвенный кондесатор" никому ни о чём не скажет.
11 минуту назад, минздрав сказал:
определись
ну если так, то все таки - фон.
Схему положи
а где я ее возьму. нет никаких схем. был прислан DIY набор. по картинке спаял. собственно все.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
3 минуты назад, Aizenkevich сказал:
а где я ее возьму. по картинке спаял
По плате и рисуй... а хочешь - так жди, что ответят...
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
2 минуты назад, Aizenkevich сказал:
ну фото платы скинуть могу.
Спасибо, мне не надо... да и вряд ли кто будет по плате ползать - рисовать схему...
Только что, минздрав сказал:
рисовать схему
я понять не могу, вам схема зачем? Усилитель спаян, все спаяно туда куда надо. Но повторюсь, есть фон. Однако он пропадает почти до нуля если опять же приложить палец к конденсатору, причем любому (за исключением зеленого). Ну первая мысль - надо заземлить. Только вот что и с чем. Мне на пальцах бы объяснили что и как куда заземлять.
Мне она не нужна совсем, положить её в Ваших интересах.
Там или земляная петля, или плохое питание, или всё вместе. Но это догадки.
Начинать лучше с питания, а про земляную петлю почитать.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Вот это вряд ли.
1 минуту назад, Ingridient сказал:
если вход посадить на массу
я не знаю как сажать вход на массу...
Да не надо никого никуда сажать. Используйте лишь стандартную евровилку с заземлением.
Два конденсатора последовательно соединенные (473 примерно) к выводам первички транса.
Среднюю точку конденсаторов заземлить. И минусовой провод питания к ней.
4 минуты назад, эсмеральда сказал:
Простите. Мне очень тяжело дается для понимания то что вы сказали выше... Можно рисунок, фото или ссылку на видео, мне только так понятно.
2 часа назад, Aizenkevich сказал:
он и будет шуметь подключите вход к звуковому сигналу ну хоть к телефону и шум пропадет
Определитесь для начала с шумом. Может быть шум, может быть фон, фон может быть 50 гц, может быть 100 гц. Схему подключения модулей надо прикладывать, как бп подключен, источник сигнала.
9 минут назад, руня сказал:
он и будет шуметь
нет. это прям сильный слышимый фон. его даже во время воспроизведения музыки слегка слышно.
3 минуты назад, mihelson сказал:
Слушайте, я не радиомастер, для меня что шум, что фон - одно и тоже.
4 минуты назад, mihelson сказал:
Вот вам фото пожалуйста. ПБ уже на плате. Трансформатор подключен, я не знаю - "обычно" да? Земля посередине, плюс и минус по краям. НУ что тут не так. Входы левый и правый припаял к RCA мамкам, землю просто кинул между ними (не припаивал) чтобы проверить. Включаю - фон. Прикладываешь палец на любой конденсатор, или на резистор, или вообще на плату, или к месту спайки провода и RCA-выхода  - фон пропадает.  Ну я не знаю что тут.
Потенциометр в плату. Корпус потенциометра на общий провод для начала. Найдите похожий набор на Али со схемой. Схему нужно анализировать может земля сделана петлей.
Так у вас провода не экранированные. И регулятор громкости должен быть на плате, ну или выносной, но на экранированных проводах.
Только что, nvju1967 сказал:
Изначально припаивал потенциометр в плату - также фонило. Потом на корпус потенциометра припаял проводок и к земле его запаял на плате - без изменений, фон никуда не делся. Схемы нет, продавец не предоставил, спаивал просто по картинке. Позже прислал он мне вот это, и написал - only for reference, но схема это или нет, я не знаю.
Только что, mihelson сказал:
Провода чего не экранированные? входной Rca провод экранированный - ручаюсь.
1 минуту назад, mihelson сказал:
был он на плате - и так же был фон.
С гнезд до платы.
С гнезд до платы.
ну давайте, фольгой их обмотаю, посмотрим
плату на железяку хоть каку-нибудь поставь, соединённую с общим, и радиатор для микросхем не забудь
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
5 минут назад, oleg_s сказал:
то есть хотите сказать что нужно кинуть общий провод на какую-нить железку? может на тот же радиатор?
ну как минимум, но лучше  весь усилитель в металлический кожух
и вход куда-то должен быть подключен, а не в воздухе болтаться
здоровые конденсаторы на входе тоже отлично наводки ловят
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
