Печатные платы для TDA7377/TDA7379 и вопросы по этим микросхемам.
Предлагаю всем желающим публиковать сюда свои варианты печатных плат для микросхем TDA7377/TDA7379 и задавать вопросы по усилителям на этих микросхемах.
Микросхемы имеют следующие основные параметры:
Максимальная выходная мощность (двойной мост): 20 Ватт на канал (TDA7377) и 36 Ватт (TDA7379);
Гармонические искажения (они же THD, они же КНИ): 0.3% на мощности 1-10 ватт на канал и 10% на максимальной мощности;
Напряжение питания (двойной мост): 8-18 вольт, тип питания: однополярное.
В интернете есть не мало вариантов плат для этих микросхем, но действительно хороших я не нашел. Все платы имеют разные недостатки:
1.  Слишком тонкие силовые дорожки, а ведь по ним текут токи до 5 ампер в случае TDA7379;
2. Слишком длинные дорожки и слишком большие габариты платы;
3. Отсутствие каких либо экранов на плате для уменьшения помех и наводок.
Для начала темы, предлагаю свою,  нормальную печатную плату для TDA7377/TDA7379 под вариант включения с двумя мостовыми каналами (стерео).
На плате есть 2 перемычки, на плате выделены желтым цветом, толщина тонкой ~0.5мм, толщина толстой ~1.5мм (она силовая).
Схему из даташита на микросхему, lay файл платы и картинки сборки платы прилагаю. Из деталей использовались:
1. Электролитические конденсаторы 1000мкФ 25 вольт, 47-220мкФ 25 вольт, 10 мкФ 25 вольт (все по одной штуке) (если питание будет до 12 вольт, можно поставить конденсаторы на 16 вольт);
2. Плёночные конденсаторы 470нФ 63 вольт (на плате голубые) и пленочный либо керамический конденсатор 100нФ (на плате коричневый);
3. Резистор 10кОм 0.25 Ватт, клемники (по желанию) и сама микросхема TDA7377/TDA7379.
Распиновка и схема включения двойной мост:
Моя печатная плата под двойной мост (плата собранна, полностью протестирована, самовозбуждения, шумов и подобного нет, всë работает отлично):
Спойлер
IMG_2024_01_03_13_02_32_8299029678896297066595.jpg.cc9db1802ecc21059ecc37d89b322eb4.jpg
TDA7379BoardFinal.lay
Изменено пользователем VIT13
Важный момент: под ЛУТ и подобные технологии, эту печатную плату нужно зеркалить перед печатью!
34 минуты назад, VIT13 сказал:
А лучше сразу правильно рисовать плату с элементами, тогда и зеркалить не нужно. Надо еще поработать над платой. :)
1 час назад, Александр В сказал:
У меня Sprint Layout 5.0, я не знаю как в нëм отрисовать на плате рисунки деталей. А на счëт отзеркаливания, это делается в Спринте при печати включением всего одной галочки. Завтра разберусь с этими обозначениями, выложу доработанную версию с ними.
Хотел спросить, нужно ли сделать ещë нормальные варианты платы под 4-х канальный и 2.1 вариант схемы?
13 минут назад, VIT13 сказал:
рисунки деталей.
Называются "макрос" и находятся на вкладке библиотека. Описание можно посмотреть здесь - http://easyelectronics.ru/sprint-layout-5-podrobnoe-rukovodstvo.html?ysclid=lqy2xfpqtz76551884
11 минут назад, Александр В сказал:
Я предполагал что это как раз таки и называется макросами, но никак не мог найти откуда их использовать. Спасибо за ссылку на статью!
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
