Мощный стабилизатор постоянного напряжения
D.DIO
8 минут назад, D.DIO сказал:
подключением/шунтированием мощного сопротивления к выходу генератора
Тогда оба инвертора должны быть на одинаковое входное напряжение
26 минут назад, Витала сказал:
борятся за каждый милливольт отдаваемый установкой
Да вы правы но для ветротурбин необходим ограничитель оборотов - либо механический либо подключением дополнительной нагрузки - иначе ветер просто разнесет турбину к чертовой матери ..
Я буду делать так - турбина мощностью максимальный на 2 квт., нагрузка либо два инвертора по 1 квт. либо один на 2 квт. , мощность генератора не меньше 2-2.5 квт. можно и больше нет ограничений. Турбина физически не может даст больше энергий чем проектная . Если будет ураган то шунтирующий резистор на выходе генератора будет гасить мощность
Изменено пользователем D.DIO
11 минуту назад, D.DIO сказал:
Там нет никаких катушек возбуждения
Как это относится к стабилизации скорости? На ветряках для этого могут, к примеру, лопасти поворачиваться, чтобы ловить меньше ветра.
25 минут назад, D.DIO сказал:
Ну ограничите напряжение до 90В, и как будет работать инвертор, требующий 65В?
Изменено пользователем BARS_
25 минут назад, BARS_ сказал:
Да есть такие. У меня вертикальная турбина -  у них особенная конструкция,  авторегулируються обороты, работают даже на маленьких ветрах ,  не бояться ураганов , снаружи статор из 16 пластин и внутри ротор 8 пластин. Если вам интересно дам ссылку
33 минуты назад, BARS_ сказал:
Нет, не так. Либо две штуки 1квт. инвертора с напряжением 22-65 вольт либо один 2 квт. на 45-90 вольт.
2 часа назад, D.DIO сказал:
А без урагана он ничего гасить не будет?
Или он будет читать прогноз погоды, чтобы подключаться, когда нужно? :D
8 часов назад, Lexter сказал:
..подключаться, когда нужно? :D
Именно, ничего гасить не будет и подключиться когда нужно будет:):),  в частности если мощность турбины и максимальная  мощность инвертора одинаковы, во время допустимой скорости ветра инвертор работает в штатном режиме -напряжение на его входе допустимое. А когда будет ураган - обороты турбины повысятся , следом возрастет напряжение на выходе генератора а значить и на входе инвертора. Инвертор автоматически включает шунтирующий резистор на выходе генератора. Происходит приторможение турбины. Когда натиск от сила ветра на турбину уменьшается инвертор отключает баластный резистор!!!
Да, основная проблема ограничения напряжения на входе инвертора решена, так как у инверторов есть функция автоматической коммутаций тормозящего шунта к генератору для сдерживания турбины а значит и сдерживания роста напряжения на входе в инвертор. Это функция нужна во время мощных ветров. Но мощный инвертор это дорогая штука. Для того чтобы подстраховаться я хотел эту функцию переложить на внешное устройство. Случайно я встретил схему в которой содержится узел электронного подключения шунта-резистора.
Согласно автору, цитирую: "Схема принципиальная (см. ниже) состоит из двух модулей. Модуль на ОP2 - импульсный стабилизатор напряжения с ограничителем по току настроенном на максимальный ток равный 10 процентам емкости аккумулятора. Напряжение на выходе стабилизатора = 14.2 В. Модуль на ОУ1 - импульсный коммутатор нагрузки. Он вступает в работу при появлении напряжения на входе порядка 18 В. Вырасти оно может до этого значения, если потребители и заряд аккумулятора не выбирают производимую в данный момент мощность. Тогда коммутатор подключает в ключевом импульсном режиме резистор нагрузки, который выбирается с таким расчетом, чтобы обеспечить отбор максимальной мощности от генератора. Плавно переменным резистором снижая напряжение на выводе 4 ОУ1, открываем полевой транзистор Т4 и подключенной нагрузкой останавливаем ветроколесо."
В моем случае аккумулятор для инвертора не нужен. Инвертор выработанную эл. энергию напрямую (без аккумулятора) пускает в сеть дома ( grid-tie invertor ). Я хочу из нижеприведенной схемы  узел коммутаций использовать - для этого я изъял из схемы  аккумулятор а питать оп. усилитель будет стабилизатор 12 вольт подключенный к  генератору. Надо еще пересчитать сопротивления (которые в красных кружках) для напряжения чуть выше 60 вольт и и заменить полевой транзистор на подходящий . Как вы думаете что-то еще надо менять?
также следует поменять маломощные транзисторы КТ315 и диод Д4 на подходящих по напряжению и току, в место R13 поставить 10-20 ком, транзистор IRLZ44N сменить на  два параллельно соединенных SPP20NC3 , (20ампер, 650 вольт)
