ВЧ головки и корпус с Али
НЕО-25Т-М
Имеются головки со склада(тёплое сухое помещение)(состояние 0 или близкое к нему,не использованные).
НЕО-25Т-М
70мм Х 24мм
Frez-1420Гц
R=4Om
Йеы-1.45
Рmax-50Вт
F=1250-25000Гц
SPL-90дб/Вт
АСА
г.Калуга
Цена 450р.за пару.+стоимость отправления.
Корпус 5000р.доставка входит в стоимость. Передняя панель имеет косяки!См. фото! +стекло.
48 минут назад, roll сказал:
В противном случае не продавал.
Наверное нужно было добавить : ...не продавал БЫ ?
offtop
Начали делать-передумали или не устроил\не подошёл конструктив,это ваше дело.Просто сейчас вся ваша сверловка под какой то ваш проект,и найдётся ли желающий приспосабливать ваше под своё-бАльшой вопрос.Ну да бог с этим-не буду обсуждать\осуждать.
Позвольте совет на будущее(не претендуя на истину\всё имхо).
Дырка рядом с сетевым под предохранитель не нужна,есть сетевые колодки с выключателем и предохранителем(всё в одном).
Входные разъёмы делать макс.удалённо от сетевого,а вот выходные как раз в центре и уместны.(посмотрите сзади любой усь\рес)
Вместо дырдычек вентиляции,заказать лазерную резку щелями-намного симпотнее будет.Да и обычно где режут-могут и на морде надписи лазером сделать(нужны чертежи в корел).
Всего хорошего и удачи в продаже.
Корпус куплен токо что мной [emoji2]
Заднюю стену исправить просто - ненужное заливается эпоксидкой, шлифуется, сверлится то что надо, красится.
Перед - тоже ненужное залить эпоксидкой, благо ненужное отверстие маленькое и одно. Спрятать залитое отверстие под надписью... вот и все дела.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
3 часа назад, TLY сказал:
offtop
Хотел дёшево и сердито -не получилось.Рисунок панелей взят с известного А8 ноосфера -собственно под него и делался.
Благодарю за совет.На будущее учту,но вряд ли буду ещё собирать что-то подобное.
Про дырку п/предохранитель-на чертеже их две.Одна из них каки раз п/предохранитель,а 2-я п/тумблер.А на передней панели ставится кн.вкл.б/фиксации(слаботочная).У ИГВИН было несколько вариаций,так,что можно сделать по любому,можно было совсем без кн.вкл.и без энкодера,только пду.
В 02.05.2018 в 22:04, roll сказал:
НЕО-25Т-М
НЕО-25Т-М
70мм Х 24мм
Frez-1420Гц
R=4Om
Йеы-1.45
Рmax-50Вт
F=1250-25000Гц
SPL-90дб/Вт
АСА
г.Калуга
Корпус 5000р.доставка входит в стоимость. Передняя панель имеет косяки!См. фото! +стекло.-продан!
В 28.05.2018 в 19:44, roll сказал:
Пара ВЧ -450р.
Изменено пользователем roll
Отправил Андрею деньги, как он сразу выслал мне трек-номер посылки. Малые излишки суммы, отправленные мною случайно - Андрей вернул по своей инициативе, человек порядочный. ДГ пока не проверял, упакованы хорошо, но, наша почта любого удивит: посылка пришла мокрой.IMG_20180615_014005.thumb.jpg.87b422648da784f1f4b3d55160927c20.jpgIMG_20180615_014306.thumb.jpg.93d8405b32b1fd303840178da1015a18.jpgIMG_20180615_014533.thumb.jpg.0ca4b063e93b69e36db61bd160146ad2.jpg
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
