Трансформатор сплит системы Dantex
Доброго дня. На работе перестала работать сплитуха. Вскрытие показало что мыши сгрызли провода и часть силового трансформатора. Проводку восстановил по цветам. А вот с трансформатором беда. Первичка и вторички в обрыве все. Замерить параметры не имеется возможным. Поиск не привел к результатам. Может не там искал. Маркировка на трансформаторе TF2-B20+C50-1F. Сплит Dantex RK-28SDM3. Подскажите хотябы по питающим напряжениям.
Стены из гипсокартона. Под вывод трубок сделана дыра 15х15 см. Вот там они заразы и лазят. Из стены во внутренний блок. Весь уплотнитель и проводы изгрызыны. По поводу подсчётов витков - мыша сгрызла вторичку и при поедании первички трагически погибла. Там половины обмотки не хватает.
Там две вторички. Релюхи на 12 вольт , стабилизатор на 5 вольт и затертые микрухи. Боюсь как бы вторая не оказалась вольт на шесть семь.
Придется отрисовать схемы от трансформатора до стабилизаторов там смотреть дальше.
Если для вас это слишком,зовите мастера желательно с головой.
Изменено пользователем Добрый дядя
Не поверил, что поиск не знает такого трансформатора.Пять минут поиска .
Жёлтый-9в, коричневый-12в.:)
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
@parik_07 Если ты эту картинку видел зачем же тогда ты тему открыл и мозги нам пудрил ?
Там же чётко написано про выходные напряжения
Можно или самому или кому-то отдать на перемотку или купить с такими же напряжениями
Или если место позволяет взять два трансформатора и разместить их внутри
Как то верить только одной  картинке не привык, извините, если заставил сильно кого-то напречься в помощи мне. Кто помог огромное спасибо, будем искать.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
