Microlab FC550. Гул
Система 2.1. С усилителем. Имеется проблема, постоянный гул из колонок. Если подключить наушники, то гул идет из них. Менял источники звука, независимо от них гул остается, даже если вообще не подключать к источнику. При изменении громкости на усилителе громкость гула не меняется. Случай скорее всего не гарантийный, т.к. система бюджетная и гул вроде как допустим, но ночью спать мешает и приходится подключать наушники. Система подключена к хорошему сетевому фильтру, без него гул все равно остается. Гул по характеру напоминает трансформаторный
Скрытый текст
Изменено пользователем Katosa
5 часов назад, Dr. West сказал:
Что сломалось, видимо. Надо чинить.
3 часа назад, KRAB сказал:
Обратись к специалисту. Ремонт Клиенту по фото - тут не предусмотрен! :)
Специалист говорит, что не гарантийный случай, то есть это не поломка. Не баг, а фича. Есть варианты купить другой усилитель? Я в этом профан, посмотрел на али 2.1 усилители, так там выхода на наушники нет. Вообще как эта коробка называется правильно, усилитель ведь? Система новая, играет нормально, вот только гул беспокоит. Может быть конденсаторы сменить или диодный мост, обычно там проблема, нет? Я гуглил эту тему, чаще всего такой гул это норма для такого дешевого усилителя, есть варианты поменять какие-либо детали на получше, чтобы гул прекратить?
upd по состоянию
А про гарантию никто и не говорил.
А варианты всегда есть. Но для поиска и устранения причины гула надо иметь соответствующие навыки, знания, приборы и инструменты. Пока ничего подобного в теме не замечено.
23 часа назад, Katosa сказал:
значит делай за денежку, не по гарантии. Или звони на "горячую линию" ...
может ... монетка УГАДАТЬ поможет!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
