С Днём Победы! ×
проблема с TDA7482 ремонт переговорного устройства
E_C_C
Привет всем. Прошу помощи уважаемого сообщества, у самого мысли кончились .
Переговорное устройство Спектр 301, симптомы - нет громкой связи( не всегда)  . Вскрытие показало - до оконечника сигнал приходит , с оконечника не выходит. Оконечный усилитель - TDA7482, даташит прицепил , схема почти один в один. Кроме формирования сигнала mute.  Срисовал , как у меня. Питание в норме, +-27 Вольт, пульсаций нет. 3,3 вольта на управление приходят , но вот на 10 ноге станбай/ муте  имеем пилу см.картинку. Меняю транзистор , нет результата, пила , микросхема не усиливает ничего. Меняю саму микросхему, такая же картина. Причем иногда может сработать нормально, сигнал mute придет уровнем около 4,9-5в, никакой пилы нет , все работает . Отпаиваю транзистор , генерация идет изнутри микросхемы ... ещё раз меняю ее , опять генерация на 10й ноге , нога в воздухе висит . Кто работал с этими оконечниками ? что ему не хватает , глянуть бы внутреннюю схему, как там  и что собрано. Подтолкните в нужную сторону, а то уже все мысли кончились.
7482pdf.pdf
Изменено пользователем E_C_C
рисунки
Это не только вход mute, на этот же вывод(изнутри микросхемы) приходят:
1) Защита по току.
2) Защиты OVP UVP.
3) Термозащиты.
Срабатывает одна из защит. Например, C14 пробивает. R4 отходит. C8 повреждён. L1 пробивает. Питание(одно из плеч) начинает повышаться (пампинг) до срабатывания защиты. Ищи, копай, меняй.
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
    • У меня вот такие раритеты есть среди прочих. Обчесаться теперь?   UA714-Fairchild.pdf
