Амплитуда помех питания stm32l433
Vladimir Kozich
Здравствуйте.
Я только начинаю свое знакомство с микроконтроллерами. На выход пина будет подключен коллекторный микроэлектродвигатель через моп-транзистор, соответственно он дает большой шум в цепь питания, который я хочу отфильтровать. Подскажите, пожалуйста, какой минимальной амплитуды помех нужно добиваться для стабильной работы микроконтроллера и периферии(spi sd, adc)?
Не нужно подключать двигатель к тому же источнику, что и МК. Примените отдельный источник. С общей массой. Или в крайнем случае поставьте фильтр по питанию МК из диода и конденсатора. Если хотите полностью развязать цифровую и силовую части - применяйте оптопару.
1 час назад, chip-chip сказал:
Нет возможности использовать отдельный источник, это 100%. На данный момент подбираю фильтры и на осциллографе(хватит ли до 10Мгц?) добился более-менее приличного результата, поэтому и спрашиваю, какая должна быть амплитуда в млвольтах помех. Или как вообще помехи измеряются?
И еще: двигатель - это вибромотор из телефона. Но там же они не используют отдельный источник питания.
Нет конечно. Немного почитайте про подключение двигателей к ПИК или АВР контроллерам. Схемотехника одна и та же. Еще имеет значение правильная разводка питания и земляных шин. Тут действовать по аналогии с звукотехникой. Исключить образование петель и сделать полигоны земли в нужных местах для ВЧ изоляции контроллера и мотора. Для питания контроллера можно применить RC фильтр или интегральный стабилизатор. Амплитуда помех по питанию вам ничего не даст. Пусть будет примерно 20-50мВ. Вопрос правильной разводки платы на первом месте. А на макетке с длинными проводами, уложенными как попало, хорошего результата вам не видать.
7 минут назад, chip-chip сказал:
Подтверждаю слова! Сделать полигон земляной в виде звезды , где центр звезды - это "-" питания. А управление электродвигателем лучше развязать оптопарой и по + питания развязать ферритовыми бусинами , или резисторами 0.1 - 1 Ом и шунтирующими NP0 конденсаторами на 100нФ.
