Насчёт корпуса, у меня очень двоякое впечатление если честно. Вроде как хорошо сделано, но есть нюансы... Первое, что бросилось в глаза, это кнопка включения и ручки РГ. Второе, это нет единства конструкции, всё как-то не собрано в едино целое. То что работа проделанна большая и хорошая, это факт, а вот в единый корпус сделать, не вышло. Но скажу так, если нравится конечному потребителю, то это самое главное! А остальное всё, так, лирика.
а.. на этом еще не собирал, от компа хватает и колец в приципе . ... Учитывая, что есть полумостик, и найти внешний БП, пробные витки на первичку через 1 Ом подключить и смотреть ослом на резисторе форму тока, забавный процесс. но если опыта нет, то долго вникать придется, можно играться от количества витков и плясать от напряжения БП, далее пересчет к 155-160в.
@FOLKSDOICH
Ну там и так не сильно бюджетная сборка)) а если все это хозяйство находится в таких условиях, что реально нуждается в вентиляции, то экономить, думаю, не стоит.
Могут быть проблемы, если все земли вместе соединить. Отдельное питание для вентилятора, а сигнал на включение его не через диоды, а через оптроны, для гальванической развязки.
