Китайские танталовые конденсаторы - фуфло?
Понадобились танталовые конденсаторы, у китайцев на али и ебей есть за копейки.
Понятно брендовые детальки у них все подделки, но как обстоят дела их собственным нонеймом, в частности с танталом?
Изменено пользователем Croacker
Род Эллиот считает танталовые конденсаторы самым голимым дерьмом из всех существующих. Такое написано где-то в этой статье: http://cxem.net/remont/remont82.php
Мужик опытный и грамотный, доверять его мнению, наверное, можно.
Ну это его мнение. Например в даташите PGA2311 именно танталовые рекомендуют ставить.
Но меня интересуют можно ли у китайцев их брать.
В ЧиД есть китайские танталы, наверно не подделки и следовательно китайцы их делают.
Но есть сомнения по алишным.
Так Вы как раз мнение и спрашивали. Я привел мнение человека, имевшего с ними дело. Причем, человека, хоть и из Австралии, имевшего возможность применять далеко не сток и прочее фуфло, но с подделками тем не менее сталкивавшегося.
Если Вы о статье по ссылке то он пишет что они наименее надежные. Тут он выступает кэпом,  о недостатках танталовых известно давно.
Про подделки танталовых я гуглил, от Рода не нашел.
Вот мне еще интересно, а можно ли сделать несложный стенд, и общедоступными измерительными девайсами, например по частотным характеристикам отличить от электролитов?
Тоесть взять электролит, тантал заведомо оригинал и китайский.  И сравнить их.
Про подделки именно танталовых конденсаторов я ничего и не упоминал. У него есть целая статья о поддельных компонентах. В основном в ней рассматриваются транзисторы и микросхемы.
Вопрос именно в этом, можно но ли доверять китайским танталам.  Или возможность проверки на предмет подделки.
Надежность, целесообразность примения (в моём случае для аудио в фильтре питания PGA2311) - вопрос второстепенный.
32 минуты назад, Croacker сказал:
Я скажу по-другому: доверять китайцам не следует, даже если и будете уверены что купите хорошие - 10 отзывов будет о продавце, что отправил оригинал, а вот 11-му покупателю отправит подделку... 50х50 короче покупать у китайцев.
6 часов назад, Croacker сказал:
В ЧиД тоже бывают подделки, и не редко. Причём не всегда ЧиД знает чем торгует...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
