Реле на транзисторе
Гость Новичок123456789
Смысл в следующем. Нужно сделать управляющий + для включения автомобильного внешнего усилителя.  линейных выходов не было в ШГУ и управляющего. Управляющий в ШГУ нашел такой, но он выключает с задержкой, но при выключении раздается хлопок в динамиках.  RCA разъем подключен через конденсатор, и в этот момент, видимо они разряжаются из-за чего происходит этот хлопок.  Если выключать усилитель раньше, чем это происходит, то хлопка нет. Пробовал Выключать усилитель отключая управляющий.  Через кнопку включать выключать не вариант, потому что хочется автоматики, да и со своей памятью я буду забывать выключать. Вот есть же на рынке линейные преобразователи, которые из выходов на динамики с ГУ и +12В делают управляющдий и линейные выходы. Так вот хочется сделать так  управляющий.  К сожелению в инете не могу найти конкретный ответ на вопрос и сам не очень хорошо разбираюсь в радиотехнике. Поэтому хочется спросить у вас схему.  Вот такое заработает на биополярном npn транзисторе?
Конденсатор для выравнивания тока от ГУ, т.к. сигнал идет не всегда одинаковый.
2 часа назад, Гость Новичок123456789 сказал:
Если от "хлопка" щётки дворников на лобовом не подпрыгивают,то лучше оставьте как есть.Нарисованное выше-неработоспособно в принципе.
@Гость Гость Новичок1234567  Тебе нужен верхний вариант который плюсом управляется, в качестве нагрузки на эту схему поставь обычное автомобильное реле на 12в, а его контакты будут  включать твой усилитель
Я чего то наверное не ту схему дал, товарищу наверное нужен был звуковой ключ, а я дал схему управления  плюсом питания. Как вариант можно вот этот ключ применить. Только усилитель скорее всего мостовой . То питание так же подключается плюс минус бортовой сети а сигнальный провод  это плюсовой вывод конденсатора С1 подключается к любому из двух выводов на динамик
