Измерение пульсаций ИИП
Nikkk
При измерении уровня пульсаций ИИП возник вопрос. Учитываются ли выбросы ВЧ составляющих или нет. Во вложении файл с осциллограммой выходного напряжения. Выброс ВЧ нормальный или есть определенные требования к их уровню?
15 минут назад, Nikkk сказал:
Тут все ВЧ, в том числе и "пила". Коммутационные выбросы тоже надо учитывать, а почему вдруг нет? Считаете пик-пик.
Откуда вы взяли 80 МГц у пилы? Я вижу чуть более 50 Кгц. А "иголки", которые Вы наблюдаете в моменты коммутации, - это скорее всего синфазная помеха,  преобразовавшаяся на щупе осцилка в дифференциальную. Для проверки сего надо просто закороченным щупом (снять штатный земляной крокодил и закоротить щуп наикратчайшей перемычкой) стать на землю исследуемого источника питания.  Картинка с "иголками" почти не поменяется. И не стоит синфазную помеху называть "наводками" и считать, что так и должно быть. Синфазка выходит из питальника в виде тока, а как и где она преобразуется в дифференциальную, очень сильно зависит от конструктива нагрузки. В этом её непредсказуемость и неприятность.
Изменено пользователем perik
Снижать скорости переключения ключей, что приведет к падению КПД. Ставить синфазные дроссели на ВСЕ проводники (провода),  соединенные с источником питания. В Вашей схеме есть синфазный дроссель на выходе, но емкостя  С26 - С29, С49, С50, как мне кажется, сводят его работу на нет.  Попоробуйте перенести их до дросселя.
Perik, спасибо за совет. А, какие номиналы кондеров (в том числе и электролитов) надо поставить? ESR электролитов сильно влияет на амплитуду иголок? Стоят Epcos, а у них этот параметр не очень хорош.
Это убрать можно (теоретически, у мну до экспериментов еще дело не дошло) только в симметричной топологии. В классических топологиях это можно только уменьшить замедлением скорости переключения, введением в схему синфазных дросселей, уменьшением емкости горячих точек. Никакие емкостя, (кроме кондера, включаемого между холодными точками  первичной и вторичной части источника питания. Но он увеличивает ток утечки, чо плохо с точки безопастости) независимо от их качества не сгладят синфазную помеху, так как у неё другая природа нежели у дифференциальной.
