Моточные данные силового трансформатора приставки Орель-101
Azaza09
Камрады, нужны намоточные данные силового транса от кассетной приставки Орель-101, в схеме не указаны, может у кого есть инструкция по ремонту заводская или ещё какой-либо источник - прошу подсобить. :drinks:
А зачем?
Придется смотать и посчитать витки. Будет НАМНОГО быстрее, чем ждать у моря погоды.
Вроде ж не засекреченные данные, на схеме нет, хотя раньше обычно была табличка с моточными данными на многих схемах
В инструкции по ремонту однозначно должны быть - всё ж это у нас в городе выпускали - неужто не найдётся
Я за вчера и сегодня пять тороидов размотал руками даже не считая витков - руки выше головы не поднимаются... так там провод 0,95 а не 0,12, витков поменьше...))
Изменено пользователем Azaza09
Ну так и размотайте, не считая, а посчитаете сколько нужно будет. Главное - железо, каркас катушки и провод. Ну, и терпение ко всему этому.
Зачем разматывать? Намотать сверху 10 витков, измерить напряжение, найти количество витков на вольт.
14 минуты назад, Azaza09 сказал:
как узнать сечение провода
Диаметры проводов обмоток определяются по значениям токов и исходя из допустимой плотности тока, которая для трансформаторов принимается в среднем 2 А/мм2
14 часа назад, Azaza09 сказал:
Чтобы домотать ему симметричное второе плечо для двухтакта - для усилителя лампового для наушников.
А доп.обмотка влезет? Или просто сверху? Да и какая разница: симметричность половинок обмотки будет утрачена. Поэтому можно мотать любым проводом любое количество витков (в разумных пределах) - всё равно работать будет.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
