Отремонтировать Комп БП HPC600W-Active
Проделал то же самое с выключенным неисправным БП, лампа также не светится ни в одном из выходных напряжений.
но прежде чем я этот БП выключил, на 5В у меня всё таки пробило в такой конфигурации... результат - при включении неисправного БП вышибает автомат на щитке:wacko:
теперь БП пустить на запчасти , а тему закрыть. спасибо всем откликнувшимся))
Киньте в тему название всех деталей которые стоят на радиаторах и микросхем.
У меня товарищ - очень грамотный электроник, занимается разработкой и ремонтом сварочных инверторов. Так вот он Очень похожий Блок Питания, как бы не как раз Этот, не стал ремонтировать, попытку с наскока сделал, но потом купил новый, то ли за 1200, то ли за 2000 руб.! Аргумент самый главный - ремонт очень затянется, т. к. микросхемы там стоят очень редкие, инфы по ним сходу не нашёл, а Комп нужен уже сегодня!..
Но на свалку не выкидывай этот блок, в нём деталек нужных не мало... Я вот в розничных магазинах не нашёл колечек распылёнки такого размера ни у себя в городе, не даже в Питере!
Встречался с такой поломкой. в 80% случаев  высоковольтный конден что на 450 в. или высох или резко повысилось  ЕСР , кароче накрылся, его замена решала проблему.
и не обязательно на 450 в., он дорогой. На 350 в. тоже пойдёт.
Изменено пользователем azz
Нельзя на 350 Вольт, БП с активным корректором мощности. Кстати с его неправильной работой может быть связана неустойчивая работа (которая и слышна как свист) и заниженные напряжения на выходе.
Полностью согласен, на 400 Вольт качественный, и то при низкой сети ещё какое то время протянет, но никак не на 350 Вольт!..
В 18.09.2018 в 08:19, azz сказал:
Вы перепутали коллега блоки, где 2 больших кондёра на входе, и они там обычно на 200 Вольт, в старых фирмовых на 220-250 попадались, так Вот те не 80, а процентов на 65, то есть 2/3 не стартовало, именно из- за них не стартовали! А здесь аппарат стартует, и видимо действительно корректор Мощи в нём есть...
Изменено пользователем СЕРСАР
ошибка
Поэтому то теперь его только на детальки, я отписывался выше. Если 2 больших катушки на абсолютно одинаковых колечках не чёрного цвета, то я бы их взял...
