Большой уровень сопротивления в антирезонансе пьезоэлемента ЦТС-19
lovenl
Снимал кривую импеданса пьезоэлемента для цилиндрических трубок из ЦТС-19 с помощью делителя напряжения(последовательно поставил резистор и снимал с него напряжение). На ~100кГц получил очень высокий уровень антирезонанса (Амплитуда была максимальна), при том, что для радиальной моды антирезонанс (на частоте ~ 1.5МГц) получился не такой заметный.
С чем связан такой высокий уровень на 100кГц?
Также снял импеданс для диска ЦТС-19, но для него не наблюдал подобного.
График 1(красный): цилиндрическая трубка ЦТС-19: внешний диаметр: 18,5 мм, внутренний: 15,8мм, длина: 20мм ;
График 2(зеленый): цилиндрическая трубка ЦТС-19: внешний диаметр: 18 мм, внутренний: 15мм, длина: 20мм ;
