Sign in to follow this
Guest Индивид
Помогите разобраться с импедансом разнополосных динамиков в колонке
Guest Индивид
День добрый всем добрым людям.
Знакомый попросил посмотреть колонки  у которых постоянные проблемы с твиттерами .Сначала родные  твиттеры сгорели и их заменили, после чего высокие частоты перестали ощущаться при прослушивании
. После года применения всяких   рецептов и шаманств колонки попали ко мне. Родные твиттеры оказались сильно повреждены, один был в обрыве, второй показывал в районе 3 ом (хз, может частичное кз ). Новые твиттеры имели 8 ом импеданс  и  основные динамики (2 шт в параллель) тоже по 8 Ом. Но получается ,что сопротивление твиттеров остаётся 8 ом , а СЧ НЧ дины имеют 4 ома на входе. И это при том, что колонки везде по описанию числятся 8 омной акустикой.
Может ли быть так ,что сопротивление ВЧ и СЧНЧ динамиков имеет разный импеданс на входе?
PS. В колонках присутствуют пассивные фильтры, но сопротивление НЧСЧ всё равно 4 ома по входу.
PSS Отдельное "спасибо"модераторам песочницы за отпугивание от форума новых пользователей и отправление в мусор моей предыдущей темы. Так держать.
Видимо всё то ,что я прочитал о работе форума внизу главной страницы имеет реальное подтверждение .Форум уже набрал солидную аудиторию, можно швыряться пользователями направо и налево,одним больше одним меньше - без разницы...
А вы, случаем, не путаете омическое сопротивление катушки динамика и импенданс?
http://ldsound.ru/impedans-i-ego-vliyanie-v-akusticheskoj-sisteme/
Разное сопротивление головок по полосам допустимо, однако следует учесть, что для усилителя, будет важно наименьшее сопротивление. В данном случае - 4Ом.
Edited by Octopus
Guest Индивид
Допустимо -это понятно.Но делается ли так в профессиональных колонках, вот в чём вопрос. На 8омной головке будет развиваться  меньшая мощность ,чем на других динах.
Просто эти пищалки меняные (вообще другой формы, приколхожены снаружи на шурупы,в то время как родные были посажены на клей). И у меня есть сомнения ,что они подобраны верно.
Владелец колонок жалуется на фиговое звучание в области ВЧ
Разница в чувствительности головок компенсируется с помощью резисторов, включаемых последовательно с головками.
Проверьте настройку фильтров, может они рассчитаны на 4-х омные  твитеры.
P.S. Что хоть за колонки, фото покажите. Да не бойтесь, люди здесь тёртые, ко всему привыкшие.)))
Edited by Octopus
Guest Индивид
"Проверьте настройку фильтров, может они рассчитаны на 4-х омные  твитеры."- Спасибо , теперь хоть что то вырисовывается....
А это реально? Как  рассчитывается настройка?Схему фильтра я перерисовал, могу чуть позже выложить её сюда если понадобится
Есть методика расчёта фильтров. Там два главных критерия - частота среза и сопротивление головки.
Guest Индивид
По СЧНЧ динам никаких значимых резисторов нет последовательно (ну кроме индуктивностей только что) оммическое сопротивление 4 ома на входе колонки.
У ВЧ дина в фильтре  есть два последовательных сопротивления примерно 1,2 и 0,8 ом. То есть получается ,что общее сопротивление при 8 омной катушке динамика будет ещё больше
Guest Индивид
сейчас пока не могу написать название динов, после работы посмотрю. Но там просто номер , фирма динов  только на колонках указана( а може не могу найти потому ,что фирма динов не та что на колонках). Ничего путного в интернете не нашёл по этим цифрам.Что то похожее есть ,но не то.
но если на пальцах - два динамика примерно 6-8 дюймов по 8 ом включенных параллельно и одна пищалка 8 ом(?????) с НЧ и ВЧ фильтрами на две раздельные полосы. снаружи колонки есть перемычки кторыми можно включить обе полосы параллельно к одному усю , либо разъединить на двуполосную колонку  и подключить эти полосы к разным усилителям
Фильтры какие стоят? В смысле какого порядка.
И модель колонки укажите.
Guest Индивид
Модель Tannoy Mercury V4i https://market.yandex.ru/product/11055772?clid=703
Только импеданс у них  4 ома и купола динов чёрные
Фильтр лестничный , один НЧ второй ВЧ,звена 2 вроде,  порядок не знаю, не часто я с подобными колонками разбирался.
1 час назад, Гость Индивид сказал:
Не играет рояли, какое там "общее сопротивление" (ещё неизвестно, где и как стоят резисторы и почему их два).
Ещё раз: важна частота раздела фильтра при опр. сопр. головки.
А резисторы, последов. с фильтром выравнивают чувствительность этого звена относит. другого.
С Вас схема, чтобы не было взаимонедопонимания. Там несколько деталек. И без "примерно".
Guest Индивид
Колонка называется Мercury v4i.https://www.mvideo.ru/products/napolnye-kolonki-tannoy-mercury-v4i-dark-walnut-10008440/specification
Только импеданс  не 8 ом  как написано в ТХ , а 4
 "Колонка собрана по 2-полосной схеме с акустическим оформлением фазоинверторного типа (рупор сзади). Вместо старого твитера с мягким куполом теперь используется новый с куполом из сплава магния и алюминия. Подобный сплав используется в авиационной промышленности благодаря своей прочности и легкости. Эти качества позволяют твитеру работать в расширенном диапазоне частот (до 53 кГц) и заметно повысить детальность звучания. СЧ и НЧ воспроизводятся двумя динамиками, оснащенными бумажными диффузорами из смеси различных волокон. Кроссовер использует фильтры Линквица — Райли 4-го порядка, собранные из тщательно подобранных по параметрам компонентов. У такого типа фильтров два важных преимущества: АЧХ результирующего сигнала линейна, а его фаза вращается на 360° и вновь совпадает с исходной. Применяется также особая фирменная технология DMT (Differential Material Technology) демпфирования конденсаторов в высокочастотном фильтре. В результате тестирования и прослушивания было установлено, что внутреннюю проводку лучше выполнять посеребренными проводами из бескислородной меди (OFC). Это улучшает прозрачность и воздушность верхнего регистра." (концовка, прям душевная)
Вот всё чем я располагаю.На фотке с двумя пищалками серебристая родная , а чёрная её замена.
 Собственно мне необходимо выяснить, оставить пищалки как есть или порекомендовать заменить на что либо ещё
Guest Индивид
Пардон. Сопротивление нижних  спаренных динамиков указал неверно. Оно равно 8 ом у каждого.
Guest Индивид
Колонка Mercury v4i https://www.mvideo.ru/products/napolnye-kolonki-tannoy-mercury-v4i-dark-walnut-10008440
Только импеданс 4 ома вместо 8 , как во всех ТХ на эти колонки
"Вместо старого твитера с мягким куполом теперь используется новый с куполом из сплава магния и алюминия. Подобный сплав используется в авиационной промышленности благодаря своей прочности и легкости. Эти качества позволяют твитеру работать в расширенном диапазоне частот (до 53 кГц) и заметно повысить детальность звучания. СЧ и НЧ воспроизводятся двумя динамиками, оснащенными бумажными диффузорами из смеси различных волокон. Кроссовер использует фильтры Линквица — Райли 4-го порядка, собранные из тщательно подобранных по параметрам компонентов. У такого типа фильтров два важных преимущества: АЧХ результирующего сигнала линейна, а его фаза вращается на 360° и вновь совпадает с исходной. Применяется также особая фирменная технология DMT (Differential Material Technology) демпфирования конденсаторов в высокочастотном фильтре. "
Там где на фото два динамика, это и есть старая и новая пищалки. Старая пищалка  серебристая.
Собственно мне нужно выяснить оставить новые пищалки или заменить их на что нибудь более подходящее...
43 минуты назад, Гость Индивид сказал:
Ага, понятно. Значит так:
1. Если НЧ стояли так изначально, то пусть так и стоят, ничего трогать не надо.
2. ВЧ д.б. точно такие же по сопр. и чувств, тогда фильтр  считать/менять не надо и сопротивления можно оставить те же.
3. В противном случае что то считать/менять, м.б. всё.
11 час назад, Гость Индивид сказал:
Я уже писал, что м.б. так и м.б. не так. Всё.
Guest Индивид
"1. Если НЧ стояли так изначально, то пусть так и стоят, ничего трогать не надо."
Окейно , не буду . Хотя я про них вообще не спрашивал и менять не собирался , но теперь даже если соберусь, то всё равно менять их  не буду.
"2. ВЧ д.б. точно такие же по сопр. и чувств, тогда фильтр  считать/менять не надо и сопротивления можно оставить те же."
Светлая мысль , осталось пустячное дело -  выяснить, ВЧ остались такие же по всем параметрам как и предыдущие или нет.
"3. В противном случае что то считать/менять, м.б. всё."
А вот это уже конструктивным советом попахивает. Как бы только узнать , мой случай противный  или не очень...
 Пишу пост с фотками и через минуту второй -  исправление  к нему. Через час всплывает исправление  , основного поста с фотками нет. Через 20 минут отправляю третий пост как основной...через полчаса проявляются первый и третий пост.
Чо за хрень,  я х его з.
И так, имеем вполне рабочую секцию НЧ/СЧ и невполне рабочую секцию ВЧ.
В нерабочей секции ВЧ имеется фильтр 3-го порядка.
Из описания на Tannoy Mercury V4i следует , что - "Частота раздела кроссовера: 2600 Гц"
Соответственно надо рассчитать фильтр для головки Visaton TW 6 NG. (Внешние размеры: 60 x 60 мм; Полоса пропускания: 1000–30000 Гц; Резонансная частота: 1500 Гц; Мощность: 60 Вт; Чувствительность: 91 дБ; Сопротивление: 8 Ом.)
Соответственно, выбираем фильтр 1-го порядка и получаем - http://aie.sp.ru/Calculator_filter.html
5,41мкФ.
Guest гость
Только что, минздрав сказал:
Да не нужно ничего считать! Всё на слух проверится и регуляторами тембра откорректируется! Просто посоветуйте человеку подходящие "пищалки" - все равно придется приобретать новые.
21 минуту назад, Гость гость сказал:
Не могу, т.к. это совсем непросто - надо лазить по сайтам, устанавливать параметры родных головок и подбирать головку с такими же. Тратить столько времени и сил не собираюсь, это обременение того, кто взялся за ремонт.
ЗЫ. Результат замены может не удовлетворить, даже если она найдётся, издали можно советовать только теоретически.
Выше были приведены кой какие выкладки и посоветован простейший выход из ситуации.
Родной фильтр при этом, естественно, удаляется.
Guest Индивид
мне надо было установить сопротивление головки ВЧ,чтобы она жила долго и счастливо и работала на радость людям. Ничего удалять и переделывать я не собираюсь.
Минздрав, я уже писал вам ответ, но модератор его не опубликовал (наверное сердобольный Фалконист судя по отзывам о нём) ничего крамольного там не было написано, просто напоминание,что ценность ваших постов в моей теме равна нулю. Ничего путного вы не написали ,кроме как "обовсём и ниочем"
Октопусу огромное спасибо за участие и ссылку онлайн калькулятора фильтров.
В 25.09.2018 в 10:22, Гость Индивид сказал:
И что тут непонятного? Значит были ВЧ по 4 ома, а поставили по 8 ом. Если не переделывать фильтры, то тупо чисто для эксперимента подключить параллельно два имеющихся ВЧ - (будет 4 ома) и послушать. Акустика - дело шибко субъективное, у каждого свои уши. Как второй вариант - вместо имеющегося фильтра на ВЧ просто поставить последовательно с динамиком конденсатор на 1-2 мкф и послушать. Третий вариант, самый правильный, найти родные динамики или найти очень похожие по параметрам или найти подобные но пересчитывать фильтр.
Guest Индивид
"И что тут непонятного? Значит были ВЧ по 4 ома, а поставили по 8 ом."
Вот видите вам всё понятно, а я непониматный такой не в курсе, были они 4 ома или 8))). Я получил два неисправных дина и новые  по 8 ом. На фото видна вся информация о пищалках, попробуйте найдите родные пищики 1338 или найдите их параметры чтобы подобрать аналоги.
"Если не переделывать фильтры, то тупо чисто для эксперимента подключить параллельно два имеющихся ВЧ - (будет 4 ома) и послушать"
Не на чем мне слушать вот в чём проблема .И говорят что пищалки горят по непонятным причинам. Поэтому на полной громкости не слушают после замены. У меня складывается впечатление , что это из-за того что колонки 4 омные(по замерам) , а подключают их как 8 омные(по ТХ). Потому что знакомый уверяет меня  в том ,что колонки имеют 8 ом на входе.
Да наплевать какие колонки 4 ома или 8 ом. Любая колонка горит только от перегруза, а не от того какое у нее сопротивление. 8-ми омная будет играть в 2 раза тише чем 4-х омная при той-же подведенной мощности. Не нужно мощный усилитель на полную громкость включать и не будут гореть ни 4-х ни 8-и омные.
5 часов назад, Гость Индивид сказал:
Колонка хоть 4 хоть 8 ом - подключается совершенно одинаково. Горят - потому что рукожоп тот, кто их перегружает. Другой причины нет и быть не может (ну исключая неисправность самого усилителя). Что в самом первом посте написано? Сгорели ВЧ, заменили другими - звук стал никакой. На замену поставили вполне нормальные ВЧ динамики, ничем не хуже по качеству чем родные. Раз ВЧ мало - значит не то сопротивление. Если вместо родных на 4 ома поставить 8 ом - будет играть в 2 раза тише. Наверное именно это и наблюдается - мало высоких. Ставьте динамики по 4 ома или нужно переделывать фильтр. Что бы из двух динамиков по 8 получить 4 ома их можно параллельно включить и послушать. Если у вас не на чем прослушать - не беритесь вообще раз нельзя проверить ничего. Кстати.. если там всякие рукожопы уже копались, то могли вообще и фильтр замкнуть, тогда весь сигнал пойдет на ВЧ и они естественно тут-же помрут..
............ Собственно мне необходимо выяснить, оставить пищалки как есть или порекомендовать заменить на что либо ещё
Если хозяина устраивает как есть  - оставить. Если не устраивает - рекомендовать заменить.
Динамики сами по себе не горят, их сжигают любители глушить соседей.
Edited by Vlad90
22 минуты назад, Vlad90 сказал:
При том же уровне громкости мощность на 8 ом будет меньше, чем на 4 ом а "в два раза тише"... это бабушка  надвое гадала...
28 минут назад, Vlad90 сказал:
Ну да, может быть возбуд, но сразу в двух каналах...
Угу и все сразу поверили...
    • By Pandorus
      Есть Mp3 плеер Shanling M2
      ============= Chip details ================
      SoC: Ingenic JZ4760B
      RAM/Flash MCP: Fidelix FMN2SD1TBK (2Gb NAND + 1Gb DDR 200MHz, 1.8V)
      PMU: X-Powers AXP202
      Screen: Unknown (LCD 2.35 360x400)
      DAC: Cirrus Logic CS4398-CZZ
      Opamps: MUSES 8920, 2x TI 227U
      Headphone amp: TI 6120A2
      Crystal: 32MHz
      Battery: GEB GEB494776S (2200mAh, 3.8V, max charge voltage 4.35V) Li-Ion ?
      Был приобретён с рук, спустя полгода после появления в продаже, состояние идеальное. При покупке предыдущий владелец сразу пояснил, что с аккумуляторам есть некоторые проблемы, и это не его вина, было из коробки, пришлось поверить на слово. Симптомы следующие - заряжается достаточно быстро, заряд держит только в случаи если его использовать каждые 5-6 часов, если пролежит без дела сутки, теряет приблизительно 10-15% заряда(судя по индикатору на экране, как на самом деле неизвестно), за 5 дней бездействия разряжается в ноль. Скорость потери заряда в гибернации и выключенном состоянии одинаковая.
      Разряжается так же достаточно быстро, учитывая мощность на канал в 125 мВт с декоративными затычками от huawei nova 2, при комфортной громкости 60-80 из 120 разряжается буквально за 4 часа, паспортные 9 часов выдаёт только на громкости 30-40 из 120, это достаточно таки тихо на любых лопухах.
      В целом терпимо, учитывая блага цивилизации в виде usb зарядок в общественном транспорте, power банок и зарядки в любом автомобиле. Но спустя 3 года эксплуатации батарейка начала медленно умирать, разряжается и теряет заряд всё быстрее, но скорость зарядки по-прежнему хорошая.
      К сожалению, я полный профан в hardware, паяльник то держал в руках пару раз. В связи с чем возникает ряд вопросов:
      1. Является ли подобное поведение батарейки нормальным или это брак/низкое качество ?
      2. Единственный способ вылечить - поменять батарею ?, если да, то подскажите на какую или где искать(мск), я слышал Li-pol по живучее.
      3. Что это за схема такая между батарейкой и шнурком к основной плате ?, при замене её придётся припаять к новой батарее ?
      4. Какими свойствами обладает этот желтый полупрозрачный изолятор, можно ли его заменить на простую и понятную изоленту из пвх ?
      5. И немного теории, как правильно эксплуатировать Li-ion и Li-pol в партитивных устройствах вроде телефона или вот mp3, на простых форумах кухарки спорят, разряжай до 50%, разряжай до ноля итд итп, хочу узнать мнение настоящих электронщиков.
      Ах да, наверно нужно пояснить, что устройство при больших и длительных нагрузках сильно греется, с затычками ощутимо тепло, зимой можно согреть руки. При использовании в качестве usb ЦАП при подключении к магнитоле автомобиля летом нагревалось так, что алюминиевый корпус нельзя было держать в руках. Задник к которому батарея просто приклеена липучкой выполнен из полимера напоминающего стекловолокно. Может быть именно из-за нагрева батарейка помирает, а китайцы просто поленились поставить термоустойчивую батарейку... или они все одинаковые и им пофиг ?
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • Может в межблочных соединениях или внутреннем коммутаторе входов
    • есть источник про звуковые на ферритах? че то гугл....
    • Всем доброго времени суток.  Прошу помочь советом в запуске передатчика . квалифицированных радиоинженеров. В качестве ЗГ и усилителя для раскачки свч модуля Тошиба 35 ватт попытался применить чипы СМТ2119а и SPF5043Z. Предварительно консультировался с профессиональными разработчиками СВЧ техники (по телефону). НО, не повезло. Трансмиттер не заработал, как надо. И не пойму причины. До этого, как-то получалось. Я не инженер, а аматор, особыми знаниями не обладаю, но, наверное, раньше везло.) Размеры  сегмента платы, где расположены ЗГ и СВЧ усилитель  20х5 мм (рисунок платы в прикрепленном файле) Снизу земляной полигон и все земляные цепи «прошиты» большим количеством переходных отверстий, особенно под усилителем. Слева кварц 5х3 мм, затем интегральный передатчик СМТ2119 sot23-6, далее цепи согласования, ну и справа прямо на косом участке земли двумя ножками стоит усилитель SRF5043 sot343 (4 ножки). Слева выше вход этого чипа, справа ниже выход. Цепи питания каскадов разделены. Заменил LC элементы межкаскадного согласования, просто поставил между каскадами ослабляющий аттенюатор – толку нет. Экранировка узла ничего не дала. При вых. мощности ЗГ 7-8 dBm, на антенном  выходе та же мощность 50% от нужной (~18 ватт),  также может заработать и на основной частоте 500+ Мгц и + на двух других более низких частотах, суммарная мощность на выходе возрастает до 20 ватт, но это нестабильная работа. Радиатор горячий, а толку нет.(  При мощности ЗГ +11-12dBм идет возбуд и по всей полосе, шум. Позвонил радиоинженеру в Киев, тот порекомендовал померить выходное ВЧ напряжение с СВЧ усилителя на нагрузке 50 ом. Делаю сейчас ВЧ вольтметр (еще проблема). Но, оно и так видно, что не качественно работает СВЧ усилитель. Раньше получалось раскачать бустерный СВЧ усилитель Toshiba до 35 ватт (для этого на его вход надо подать 75 мВт мщности) более простыми средствами (MRF49XA+BFG67X+2SC3356 и без особых конструкторских требований по СВЧ технике), а сейчас хотел применить более современные радиочипы и – такой облом.(   Я уже подумаю, что ошибся с применением такого широкополосного и мощного (до 180 мВТ на выходе) СВЧ усилителя, но, именно его применить мне порекомендовал спец высокого уровня, инженер-конструктор из НПО « Сатурн, (Киев).   По-этому нуждаюсь в помощи и консультации Гуру в радиоделе.   Девайс, на MRF49XA, нормально работающий, на фото. ЗГ+УВЧ.doc трансмиттер.rar Схема ЗГ+ УВЧ. Transmitter.rar
    • Скажите реально ли этот экран подключить к мультиметру .что бы показывал его показания?
    • Ты не можешь сказать, улучшается ли экранировка, ибо ты не можешь сказать, на ЧТО реагирует твой говно прибор. А он показывает погоду на Марсе, не более.   Т.е. ты рискнешь утверждать обратное?   Представь себе. Ибо ты давишь хрен знает что, а не излучение магнетрона.   Индикатор поля способен. Вот только у тебя его НЕТ.   О нет. Но по твоей тупейшей логике это значит, что телевизор не менее вреден, чем микроволновка.   Ты не поверишь, но экран никогда не ослабляет излучения в ноль. Поэтому, искать излучение в упор к экрану - бред идиота. Я вот что-то не припомню чтобы в инструкции  на микроволновку было сказано, что ее можно обнимать во время работы. Скорее там сказано, что желательно находиться на N-ом расстоянии до окончания работы. и именно на этом расстоянии требуется производить измерения.   Т.е. ты настолько туп, что не можешь понять того, что стрелка твоего говнометра легко может отклоняться при воздействии поля 50Гц или 50КГц и т.п.? Т.е. ты даже не знаешь, ЧТО он показывает! Зато уже поднимаешь панику. Вот как сделаешь чтобы показометр хотя бы реагировал на частоту строго выше 2ГГц, тогда и поговорим.   Для особо тупых поясню, тут нужен СВЧ диод, а не ВЧ. Ты же даже не ВЧ диод пихнул туда. Это обычный Шоттки, причем НИЗКОЧАСТОТНЫЙ.   Мало того, что это паранойя, так еще и бред идиота, ничего не смыслящего в радиоэлектронике.   Для сравнения ЧЕГО? Погоды на Марсе? Солнечной активности? Ведь даже неизвестно, НА ЧТО реагирует его показометр...
    • Заказывал у Broodio Store пару СИД-матриц теплого белого свечения, 220В 20Вт. Бездрайверных. Получил. Выглядят иначе, чем на фото в Алиэкспресс - интегральные ГСТ в других корпусах и сама матрица больше в поперечнике (>60мм). Зачистил УШМ два старых ребристых радиатора 125х90х45мм, разметил отверстия, припаял проводники, установил клеммник, намазал термопасту, прикрутил матрицу. Матрицу закрыл плафоном от негодной 18Вт лампы (пришлось плафон подрезать). Плафон посадил на автогерметик. Будет освещение для дачи/подсобки. Матрица светит ярко, мерцает (как ЛДС с дроссельным балластом) и греется. Установившаяся температура с таким радиатором - 58Ц при 25Ц окружающей среды. Специально замерил температуру пластиковой оболочки корпуса другой, близкой по мощности 18Вт лампы с полноценным драйвером, в закрытом корпусе, с патроном E27 - ровно 100Ц  Сколько на теплоотводе - один х знает . Это я к тому, что, с 60Ц на подошве радиатора, появляется надежда на срок службы побольше, чем год-два. А может и нет. Посмотрим. 18 × 35.5 - по даташиту. По замерам - 16 х 33 мм. Сам продаван указал 16 х 30 мм. Спасибо, Вы правы. Ничего не стоило заглянуть в даташит.
