ИБП коммутатора LiteON-1201-1
Всем Привет! Нужна помощь в ремонте блока питания от коммутатора LiteON-1201-1! 7 лет потрудился, никогда не выключался и в один момент пришлось отключить, и больше он не включился! Внешний осмотр ничего не дал. Первым делом проверил высокое Высокое V+ 380v есть! Слышны только циклические щелчки в районе транзистора q101!Транзистор целый! Все электролиты проверены esr метров, почти у всех завышенный esr и потеря ёмкости, заменены на новые. Обвязку шима uc3845bn всю перелопатил - всё целое, на 7pin=8v, 8pin=0.4v. Подскажите правильную последовательность дальнейшей диагностики, пожалуйста!
PA-1201-1.rar
2 часа назад, Влад Кирков сказал:
на 7pin=8v,
Чё так мало ? Самопитание целое?
8pin=0.4v
Рабочая микросхема должна давать 5В. Что там с Vref, почему нету 5В? При отдельном питании ШИМ что там с Vref, потреблением, и выходом?
Пока на 7 не будет min 8,4 то на опорном 5 В не жди. Кандер на 7 заменил? Проверь обвязку сопротивлений в том числе и конденсаторы задающего. Цыкает - идет запуск. Смотри осцилом.
В 05.09.2018 в 12:48, Matik сказал:
ШИМ жив
Был жив, до того как я его успешно убил! Умерла вместе с ним и PFC, пока жду запчастей, нашёл ёмкость пробитую. R052 на 6,04ком. Нигде не могу в городе её найти, могу ли я поставить 6,2 ком!?
28 минут назад, Влад Кирков сказал:
Что значит "пробитую", там дырка?
29 минут назад, Влад Кирков сказал:
R052
Это не ёмкость.
31 минуту назад, Влад Кирков сказал:
Можно подогнать к нужному значению, посчитав и подобрав параллельно многоомный резистор.
6 минут назад, минздрав сказал:
там дырка?
не нём нет сопротивления, отвалилась одна нога!
7 минут назад, минздрав сказал:
не ёмкость.
Обозначение на схеме
9 минут назад, минздрав сказал:
240ком + 6,2 ком = 6,0439 ком! Подходит?
Мужики, восстановил PFC, поставил електролиты той же ёмкости, что и на схеме, новые D203 и D900(UF4007) - блок ожил! Появились выходные напряжения! Уже проверил в коммутаторе! Всем большое спасибо!
