Костя Нестеров
Часы-календарь-термометр на ATMega8
Вот собрал данные часы отсюда http://meandr.org/archives/25872. Комментарии к данному "чуду" на сайте не очень лестные. Схема с ОА, рисунок ПП приложен с ОК. Когда собирал - поправил печатку.  Попробовал- проработали пять минут. Может кто из уважаемых занимался данным проектом? И каким образом заставить их работать? К сожалению автор не отвечает:(
Часы (1).rar
Мнений нет!
Часы все таки пошли. Причину не знаю- перепрошивал разными программами, может сопля,. Впечатления посредственные. Что в минусе:
- цифры горят довольно тускло;
- для показа температуры нужно нажимать кнопку №3;
- смена показаний дата- часы через каждые 10сек;
- более удачных прошивок нет.
Для повседневного пользования скорее всего не оставлю- не айс!;)
Edited by Костя Нестеров
Мнение только одно. Нахрена было собирать конструкцию, если заранеее известно, что она непонятно как работает, за три года  нет ни одного положительного отзыва от собравших и автор явно забил на поддержку?
Мало в сети часов на МК что-ли?
Читать статью...
Во-первых DS1307 не любит панелек.
Во-вторых яркость индикаторов не зависит от прошивки, нужно просто подобрать R6-R13 или увеличить напряжение на транзисторах (12В). Но это нужно только замерами. У индикаторов есть паспортные данные.
В-третьих автор как хотел так и написал программу. Его устраивает обмен информацией.
1 час назад, Dr. West сказал:
Часов полно! Индикаторы лежали не приспособленные к делу:rolleyes: Вот и решил попробовать:aggressive:
10 минут назад, nvju1967 сказал:
Это я пробовал- не помогает:( А напряжение- попробую;)
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Там же скорее всего на сегменте должно быть 2В, 10мА. Вот и надо от этого плясать.
Вот эти собирал. http://cxem.net/mc/mc190.php
Edited by nvju1967
Паспортные данные имеются не только у индикаторов, но и у МК. Например, максимальный выходной ток порта, к которому подключены индикаторы. В данном случае - втекающий ток для низкого уровня.
Визуально повысить контрастность можно, поместив часы в корпус так, чтобы внешний прямой свет не падал непосредственно на индикаторы и закрыв стеклом красного цвета такой плотности , чтобы неактивные сегменты не просматривались.
11 час назад, nvju1967 сказал:
При увеличении напряжения видимого увеличения яркости сегментов нет, но начинают подсвечивать сегменты которые не должны гореть
9 часов назад, Dr. West сказал:
Вот такое стекло
