Power Bank - Как правильно сделать?
Всем доброго времени суток! Надеюсь веткой не ошибся.
Имеется аккумулятор от видеокамеры. Sony NP-F970. При полном заряде на выходе у него 8 вольт. Вроде задача простая, понизить с 8-ми до 5-ти вольт с помощью обычного стабилизатора, но вот проблема. Если я подключаю нагрузку к выходу стабилизатора (сотовый например) стабилизатор начинает жутко греться и долго не живёт. Через 5 минут взяться за него уже не возможно. Хотя радиатор на нём установлен. Стабилизатор L7805CV. Расчитан на нагрузку 1.5 ампера. На выходе у него 4.8 вольта. Родное зарядное для этого сотового на выходе имеет 5.2 вольта и 1 ампер.
Собственно вопрос. Как правильно сделать зарядное (Power Bank) из стороннего аккумулятора?
Думаю,что проблема в некачественном стабилизаторе, какой-нибудь хлам китайский, который просто не держит заявленных параметров.
Все законы-имитация реальности
http://hardelectronics.ru/mc34063.html
И радиатор не нужен.
Может интересно.
http://meandr.org/archives/22425
Изменено пользователем nvju1967
10 часов назад, nvju1967 сказал:
Может интересно.
Делал себе такую зарядку в дорогу. От шести пальчиковых батареек заряжал АКБ мобильника емкостью 2500мА. Нормально работает, микросхема теплая.
Специально для подобных целей китайцы придумали готовые модули, типа таких. А использовать линейный стабилизатор 7805 в данном случае нерационально - больше трети запасённой энергии батареи уйдёт просто в тепло.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Это - зимний вариант)
В 11.09.2018 в 17:59, Dr. West сказал:
Плохой вариант, дроссель маловат будет. Покупали похожий в походную зарядку. Греется как зараза. С кондером на мкф 500+ жить можно.
В 10.09.2018 в 23:53, Алексей Морару сказал:
Вот человек на 34063 предлагал, лучший вариант. И кпд высокий будет
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
