Терморегулятор, вопрос по подключению.
Гость Scariot
Доброго времени суток, уважаемые.
Нашел на алиэкспрессе такую вот штуку, по ней ей видео-инструкция. Суть в следующем: хочу сделать авто-выключение для, предположим, чайника. Обычные кнопки в которых стоят биметаллические пластины - не подходят. А данный китайских терморегулятор работает только в режиме "подогрева", т.е. когда темп опускается до Х гр.ц. он включает нагрузку на выходы и выкл. по достижении макс. заданной темп. Есть идеи, как можно это реализовать? Или применить какое нибудь другое дешевое устройство для данной задачи? Повторюсь: нужно чтоб при закипании воды устройство обесточивалось до следующего нажатия на кнопку.
35 минут назад, Гость Scariot сказал:
Повторюсь:
Надо чтобы дёшево нажал, закипело,выключилось и всё?
Кучерявый девайс, за половину стоимости чайника.  Но и его можно "выдрессировать".  Верхнюю границу отключения выставляете на 100 градусов. Температуру включения - равную температуре хол. воды.  Обычно она ниже комнатной. Т.е. воду налили - термик сработал. И греет до "сотни". Хотя, думается, есть агрегаты подешевле. Или из  самоделок чего спаять.
Так понимаю, по ссылке, прибор собранный на основе знаменитого w1209.
P.S. Если китаец его не проабгрейдил и внутри тот самый w1209, то релюшка откровенно слабА. Чайник не вытянет.
Изменено пользователем fant
Такой прибор вертел в руках. Релюшка там никакая, это точно. Работает как на нагрев, так и на охлаждение - в зависимости от уставок верхней и нижней точки. Уставки запоминает, на чем собран - не смотрел. Внутри имеется ИИП ( а не гасящий гонденсатор) для питания самого прибора, что порадовало.
Применить с указанной целью можно, использовав дополнительное реле с мощным контактом. Нажимаем кнопку - подаём питание на термостат и он своим НР контактом включает силовое реле и одновременно встаёт на самопитание. Термостат - в режим нагрева. Причём, для именно чайника, датчик поместить не в воду, а в струю выходящего пара, иначе он будет выключатся, едва начав закипать.
8 часов назад, Hambaker сказал:
Да.
Всем спасибо, буду думать, есть пару идей. Тему не закрывайте, потом мб результат выложу:)
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
