TV samsung
андрей глухов
Всем доброго времени суток радиолюбители.... У меня такой вопрос. При запуске телевизора матрица заливается полностью зелёным цветом , а изображение какое либо полностью отсутствует. Сама матрица не заливалась сам инвертор и гибкий шлейф матрицы в хорошем состоянии... При подключении антенны звук есть ,а вот изображение- все так же зелёный экран. Все питания с платы блока питания внорме.подскажите в какую сторону копать . Заранее благодарю
1 час назад, андрей глухов сказал:
11 час назад, Octopus сказал:
Можно феном погреть,
а можно "окропить" мочой девственницы ...
Но лучше - к Мастеру ... у него и ти-коны поддаются диагностике, и "стекла" ...
10 часов назад, Octopus сказал:
Можно феном погреть, только аккуратно.
можно полюбопытствовать что греть...куда сопло  фена  направляТь?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
14 часа назад, андрей глухов сказал:
Сама матрица,гибкий шлейф и инвертор в отличном состоянии
Как проверили? Подключили матрицу к другому телевизору?
А если серьёзно, то надо смотреть управляющие сигналы на матрицу. Осциллографом. Судя по тому, что вы даже модель телевизора не указали, продолжения темы скорее всего не будет? :)
35 минут назад, Lexter сказал:
Пробовал Майн менять проблема конечно исчезла.
шасси BN41-01661B
1 минуту назад, андрей глухов сказал:
Ну так это совсем другое дело.  Осталось сравнить сигналы с исправной и неисправной... Всего делов-то.
5 часов назад, андрей глухов сказал:
ну так зачем тогда тут эта тема? Или ты собрался ремонтировать майн на компоненте?
Красивая картинка .... Теперь сверни ее в трубочку и смело засунь себе в ...
А потом, когда подожмет мозги и они напрягутся, - ответь Участникам на вопрос по тупому совету ---- "......куда сопло  фена  направляТь?..."
Сударь, у вас явная опухоль ЧСВ, проконсультируйтесь со специалистами.
Изменено пользователем Octopus
Стой-постой, кругом - отстой.
Всем спасибо большое. А решение проблемы оказалось бональным. Через микроскоп увидел что часть напыления на матрице исчезло"как корова языком"
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
