Автоматический терморегулятор на компараторе
Гость Yablochkoww
Друзья, доброе утро. Набросал схему тут для системы охлаждения, прошу вас, как старших товарищей, меня рассудить. Опыта в этом у меня мало.
Суть: контроль температуры с помощью ntc резистора, и включение вентилятора после превышения определенного порога(настраиваемый).
Буду использовать 4 таких модуля, каждый включает свой вентилятор и один общий(на схеме q2) , компараторы с открытым коллектором lm393.
Интересует, насколько схема работоспособна, может что-то добавить, убрать? Буду признателен вам за критику и указания на ошибки. Спасибо!
Посмотрите Гутников "Интегральная электроника в измерительных устройствах" (по - моему) - там есть готовая. Я по ней собирал. Если что сброшу вечером.
1 час назад, proba сказал:
Q2 не откроется....
А как сделать так, чтобы открылся? Вылепить такой же диод на базу, как у q2 и по резистору в эммитерную цепь?
Гость не авторизован
Термосопротивление лучше на вход "-" компаратора - будет проще гистерезис настраивать.
Гутников - это сила!
Нажухал, это было в "В помощь радиолюбителю", номер не помню. Но схема один в один как у LazyEd.
Нашел в другом месте, вот она https://pro-radio.ru/computers/10936-3 на 554са3. Но можно впарить и другой компаратор, усилив транзистором.
Изменено пользователем KomSoft
25 минут назад, LazyEd сказал:
Termo2.GIF.66316373b5e158275adaba16a18b0f19.GIFTermo.GIF.bb41c1c47a64c5e8870124bc464424a2.GIF
Спасибо! левая схема то, что нужно!
А почему инверсный вход меняется? Гистерезис в этом случае останется?
16 минут назад, KomSoft сказал:
105
P.S. Вместо биполярника поставить любой мощный полевик (2-я схема в моем посте) и больше не париться.
Изменено пользователем LazyEd
3 часа назад, yablochkow сказал:
Логика работы поменялась - вентиляторы включатся при низком уровне на выходе компаратора.
Гистерезис останется. но здесь разница напряжений на выходе компаратора около 0,5 В. Плохо настраивать.
ИМХО: Лучше использовать вторую схему, но с полевиком вместо VT1. Полевик со старой материнки любой или типа IRFZ44.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
