Мой первый радиоприемник. Или первые шаги в электронике.
Julia2018
Паяльник явно недогрет. Или припой гэ китайское. У меня таким на 360-380 градусов только паять можно более-менее, тогда как пос-61 уже на 230-240 смд и провода неособо толстые паяет.
П.С. а что на детекторный сейчас словить можно?)
3 часа назад, Julia2018 сказал:
 Спаяла  все хорошо... , но в наушниках тишина...У меня есть тестер. И ноль опыта, к сожалению.
По фото трудно направлять начинающего. Тема раздуется на 100 страниц, а толка будет мало. Вам лучше пригласить кого-нибудь из ребят, к себе домой, для оказания реальной помощи в паянии и настойке. Думаю тут много кого есть из Питера.
16 минут назад, Yuretskok сказал:
.а что на детекторный сейчас словить можно?
Radio România
30 минут назад, Julia2018 сказал:
Про паяльник я догадалась ;)
Жало паяльника должно быть разогрето таким образом, чтобы канифоль на нем плавилась, но не испарялась моментально.
Припои таки да , лучше трубочные с канифолькой внутри. И китайскими вполне можно паять. SMD детальку одним концом прихватить (спичкой придерживаю), потом второй уже легко паять. Пробуйте, удачи.
Всем огромное спасибо... столько советов сразу и не переварить ))) Ну завтра батарейку в мультиметре поменяю.... тогда видно будет что и как... ;)
25 минут назад, Шиклай сказал:
А Шиклай как всегда прав.
Диву даюсь, как эту курицу форумчане всерьез воспринимают...
10 минут назад, Julia2018 сказал:
Ага. Поменяйте. И тут же Вы станете умнее...
Изменено пользователем BIGuin
Перед тем как запаивать что-то, все детали, ВСЕ! Проверяйте на пригодность.
Сохраните, нервы и деньги.
Знаю сам попадал, когда азарт и скорей скорей, потом разочарование и т.д.
Справочник радиомонтажника просмотрите, данные конечно устарели, но общее понятие монтажа дают.
[Avtor-sostavitel_V.P.Gradil._Pod_redakciei_A.V.Do(BookFi).djvu
45 минут назад, BIGuin сказал:
Обидно это слышать... Спасибо всем, кто помогает.
@Julia2018 паяльник 40 Вт заземли. Супербета транзисторы на раз пробиваются.
Сейчас начнёт мыть плату, флюс попадёт в кнопки и переменный резистор и тогда уже точно ничего работать не будет. А он попадёт 100%. Отмывать надо было после пайки всего, кроме электромеханических компонентов - переменных резисторов, кнопок, разьемов, КПЕ и т.п.
Неудачно выбрана конструкция для первого приемника, и таких навыков пайки, взяли бы лучше кит на выводных деталях для начала.
27 минут назад, Dr. West сказал:
Не то слово, за $ 3,60 можно было накупить деталюшек, и паять в своё удовольствие. Хотя бы вот это :
Изменено пользователем tilarids
Ну от такого добиться результата ещё уметь надо. Вот, например, кит CF210, с нормальными выводными деталями, достаточно простой для сборки. Не 3 доллара, конечно, а 5-6.
Форумчане прекратите оскорблять участника форума.
1. проверить правильно ли запаяны транзисторы. V3 - 9013, а V4 - 9014. Эти транзисторы разной структуры V3 N-P-N, V4 P-N-P. На транзисторах есть код. Посмотрите в инструкции какой код какому транзистору принадлежит.
2. коснитесь пальцем средний вывод переменного резистора куда припаивается конденсатор С2 и послушайте в наушниках сигнал. Если есть низкочастотный фон, то косвенно можно судить о исправности усилителя звуковой частоты собранного на этих двух транзисторах.
3. проверить правильно запаян варикап V1. подключите мультиметр в режиме диодной прозвонки к аноду плюс к катоду минус (чёрный щуп у прибора). питание от приёмника отключено должно быть (снять батарею питания). катод варикапа присоединяется к 5 выводу микросхемы. если варикап исправен и подключен правильно, то мультиметр должен показать цифры, если поменять местами провода подключения мультиметра к варикапу то ни каких цифр не должно. прозваниваться варикап должен только если минус прибора подключен к 5 выводу микросхемы, а плюс там где варикап соединяется с конденсатором С8.
4. проверить управляющее напряжение на варикапе в точке его соединения с С8. для этого подключить батарею питания, мультиметр включить в режим вольтметра на придел до 10 или  20 вольт, минус мультиметра к батареи а плюс мультиметра к варикапу к точке где он соединяется с С8. нажимая кнопки поиска радиостанций должно изменяться напряжение управления на варикапе. на мультиметре должно быть примерно от 0,5 вольт до напряжения питания.
5. смотреть монтаж первым делом.
Спасибо, занимаюсь. На ножках микросхемы правильные показания напряжения. По поводу флюса:
"Флюс ЛТИ-120 обладает температурным интервалом 160-350 градусов. Наибольшая активность вещества наблюдается при температуре от 250 до 300 градусов. Вещество не растворяется в воде, вследствие чего не смывается с поверхностей. Поскольку данный флюс считается нейтральным, то удалять его остатки после работы нет необходимости. При желании можно это сделать только с помощью ацетона или спирта."
Получается, вообще его смывать необязательно?
Если не много есть остатки на плате то не страшно. Паять микросхемы желательно при температуре жала паяльника не более 260 градусов и не более трёх секунд на вывод с паузой пайки следующего вывода 5 секунд. Лучше М/С паять в диагонали. Тогда и паузы можно сделать после пайки 3 - 4 выводов. Самый простой флюс канифоль. Есть спиртоканифольный флюс. Дёшево и сердито. После пайки чистенько ну или почти чистенько. От опыта всё придёт всё со временем.
13 минуты назад, Julia2018 сказал:
Получается ?
Бумага всё стерпит. А на практике всегда флюс смывают. Любой. Вы так и не ответили на вопрос о паяльнике. Паяльник 220 Вольт и незаземлённый ?
лучше смыть-лучше видно огрехи в монтаже..у вас недогретые пайки.некоторые деталюшки стоят кривовато вполне могут быть нежелательные контакты там где их быть не должно.используйте лупу с большим увеличением(а лучше юсб микроскоп)
Изменено пользователем eugene.
Я много разных надписей видел на заборе и стенах домов. Но не все они соответствовали истине. На баночке написано ЛТИ120 и что? Вы уверены на 100%, что там действительно все как положено, из правильных и качественных компонентов? Это раз. Далее по тексту: "Поскольку данный флюс считается нейтральным...". Обратили внимание на оборот? Не написано, что он является нейтральным. А мутно и скользко указывается, что всего лишь "считается нейтральным".. Так что возможны всякие неожиданности и лучше перестраховаться и смыть. Ну и не помешает пройтись по деталям и пайке увеличительным стеклом. Иногда становятся видны огрехи, которые просто глазом не видны.
Изменено пользователем ~Alex~
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
    • Сначала проверяю/считаю ящик на необходимость охлаждения.
    • А у меня в качестве игровой приставки в старом корпусе от видика работает.  Прикольно.    А куда его, в топку ? К чему и пришли. Логика матери определяет всё. И поддержку CPU тоже. Структура процессора определяет всё быстродействие. Этот чипсет даже HDD типа ССД не поддерживает. Т.к. не поддерживает южный мост нового типа. Хотя.., будет работать быстрее компьютер. У меня в видео наблюдении стоит. Уже пару лет. На работе.  Мне нравится. Начальнику фото его подхода к подъезду показываю.
