Ну в таком случае проще и лучше взять что нибудь готовое и не городить из непонятных модулей. Ведь кроме модуля вам потребуется и блок питания и корпус и куча разъемов. Это для тех кто в этом что то понимает
Не надо ничего поднимать. Если брать светодиодные лампы более-менее нормальные (что-то вроде NAOEVO), то там уже есть драйвер. Достаточно снизить ток, возможно, заменить термопасту, и будет нормально.
Но ставить такие лампы стоит лишь в габариты, задний ход, повторители поворотников.
В головной свет лучше для надёжности ставить что-то нормальное. Сейчас есть хорошие лампы от OSRAM, Philips, Narva.
Ардуона и драйвер как раз питаются напрямую от аккумулятора, а вот серва питается от стабилизатора. Сейчас кстати подключил другую серву (sg 90) никаких дерганий нет, стабилизатор не греется. Значит серва которая на машинке кушает очень много, стаб греется, а серва дёргается. Может конечно проблема и в серве, Китай ведь... Вообщем пошел я искать радиатор на стабилизатор.
Кстати, насчёт мотора. Все таки победил его, теперь нормально работает. А Ардуино зависала из за небольшой ошибки в коде... Вообщем сейчас все работает хорошо.
Сабвуфер с 15" НЧ излучателем на 300 ватт. Хотелось бы максимально близко в данному значению. Да и находится он будет не дома, а в отдельно стоящем помещении, типо мини-кафе.
