Пропала тяга после замены транзисторов
1 минуту назад, KRAB сказал:
согласно всем законам - неси и меняй или возвращай!
Носил сразу. Сказали только при заводском браке замена.
Фото выхода очумелых рук "в студию"!
Только что, Андрей Янгель сказал:
изучи Закон о защите прав потребителей и иди в ОЗПП ... а не на форум!
Свои ПРАВА нужно знать, а не быть лох-ом ...
@KRAB ,когда юзер запустил свои шаловливые ручонки в девайс,то гарантию производитель снимает автоматически и бесповоротно.
Фирменные игрушки на радиоуправлении стоят как подржанная семерка, или девятка,
Там в подвеске вплоть до стоек с маслом!!!!
Которые пробивает на кочках))))))
Изменено пользователем ROMMo
Сейчас глупость " сморожу"... На холостом ходу и под нагрузкой какое напряжение на АБ ?
3 часа назад, Андрей Янгель сказал:
подарок на др был. Он смотрит на меня с надеждой на починку
а если бы ты ему подарил хомячка, а он - сдох - тоже бы ему "жизнь вдувал" через ОПУ?!
Нельзя быть специалистом во всем ... и тем более прикрывать детьми свою жадность, лень и т.п.
Изменено пользователем KRAB
5 часов назад, Андрей Янгель сказал:
Пропущу кислоту...
Да вы и остальное, похоже, так же пропускаете. :)
Расскажу подробнее.
Транзисторы в этой машинке выгорают потому, что мотор при движении потребляет 3А, с зажатым валом - 5А, а транзисторы, даже если бы это были "родные" 2SD882 и 2SB772 фирмы STMicroelectronics в корпусах TO-126, имеют максимально-допустимый ток 3А и при таком токе требуют установки на радиатор (3А х 1В = 3Вт).  А в вашей машинке стоят китайские "аналоги", у которых этот параметр даже не проверяется.
Напряжение на открытом транзисторе даже для "родных" фирмы ST при токе 3А более 1В. Коэффициент усиления этих транзисторов при токе 3А - 30. На двух транзисторах моста теряется гораздо более 2В, так как схема управления не может отдать в их базы ток 100 мА и транзисторы в этой схеме до конца не открываются.  А применённый в машинке двигатель, даже подключённый напрямую к батарее, тянет машинку "на пределе".
Итого: Заменой на эту же хрень выгорание транзисторов и тормознутость мотора не исправить. Поэтому повторю ещё раз то, что вы "пропустили":
8 часов назад, Lexter сказал:
Транзисторы в этих ключах должны быть с β не менее 200 и UКЭ нас не более 0,4В. Естественно, с максимальным током коллектора минимум раза в полтора два больше пускового тока двигателя.
Ну или ставить полевики с RDS ON  не более 50 мОм. Но это не просто замена, для этого всю схему драйвера менять надо.
Изменено пользователем Lexter
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
