Андрей Янгель
Пропала тяга после замены транзисторов
1 минуту назад, KRAB сказал:
согласно всем законам - неси и меняй или возвращай!
Носил сразу. Сказали только при заводском браке замена.
Только что, Андрей Янгель сказал:
изучи Закон о защите прав потребителей и иди в ОЗПП ... а не на форум!
Свои ПРАВА нужно знать, а не быть лох-ом ...
Читать статью...
Зачем разбирать, замерь ток иотребления на холостом))))
@KRAB ,когда юзер запустил свои шаловливые ручонки в девайс,то гарантию производитель снимает автоматически и бесповоротно.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
1 минуту назад, Hambaker сказал:
@KRAB ,то гарантию производитель снимает автоматически и бесповоротно.
Китайский подвал)))))
Фирменные игрушки на радиоуправлении стоят как подржанная семерка, или девятка,
Там в подвеске вплоть до стоек с маслом!!!!
Которые пробивает на кочках))))))
Edited by ROMMo
Сейчас глупость " сморожу"... На холостом ходу и под нагрузкой какое напряжение на АБ ?
3 часа назад, Андрей Янгель сказал:
подарок на др был. Он смотрит на меня с надеждой на починку
а если бы ты ему подарил хомячка, а он - сдох - тоже бы ему "жизнь вдувал" через ОПУ?!
Нельзя быть специалистом во всем ... и тем более прикрывать детьми свою жадность, лень и т.п.
Edited by KRAB
5 часов назад, Андрей Янгель сказал:
Пропущу кислоту...
Да вы и остальное, похоже, так же пропускаете. :)
Расскажу подробнее.
Транзисторы в этой машинке выгорают потому, что мотор при движении потребляет 3А, с зажатым валом - 5А, а транзисторы, даже если бы это были "родные" 2SD882 и 2SB772 фирмы STMicroelectronics в корпусах TO-126, имеют максимально-допустимый ток 3А и при таком токе требуют установки на радиатор (3А х 1В = 3Вт).  А в вашей машинке стоят китайские "аналоги", у которых этот параметр даже не проверяется.
Напряжение на открытом транзисторе даже для "родных" фирмы ST при токе 3А более 1В. Коэффициент усиления этих транзисторов при токе 3А - 30. На двух транзисторах моста теряется гораздо более 2В, так как схема управления не может отдать в их базы ток 100 мА и транзисторы в этой схеме до конца не открываются.  А применённый в машинке двигатель, даже подключённый напрямую к батарее, тянет машинку "на пределе".
Итого: Заменой на эту же хрень выгорание транзисторов и тормознутость мотора не исправить. Поэтому повторю ещё раз то, что вы "пропустили":
8 часов назад, Lexter сказал:
Транзисторы в этих ключах должны быть с β не менее 200 и UКЭ нас не более 0,4В. Естественно, с максимальным током коллектора минимум раза в полтора два больше пускового тока двигателя.
Ну или ставить полевики с RDS ON  не более 50 мОм. Но это не просто замена, для этого всю схему драйвера менять надо.
Edited by Lexter
