MPPT Контроллер это DC - DC преобразователь ?
Всем привет, проблема в том что у меня есть солнечная панель 160W и сейчас я собираю ветрогенератор 300W и нужно это объединить в одну систему.
Панель заряжает АКБ через дешевый китайский MPPT контроллер.
Лазя по интернету в поисках схем MPPT контроллеров заметил что они схожы с обычными DC - DC преобразователями. Отсюда вопрос : MPPT Контроллер это DC - DC преобразователь ?
В планах купить 2 DC - DC понижающих преобразователя выставить одинаковую стабилизацию напряжения и замутить управление через Arduino. Защита от перенапряжения, тока и т.д... че об этом думайте ? На вопрос почему не хочешь купить готовый гибридный контроллер ( Самый дешевый стоит 8 000 руб ), а самоделка обидеться в 1 000 руб.
2 часа назад, Шелгуно Юра сказал:
со слежением за точкой максимальной мощности
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
