Ремонт ламинатора
TUNGSRAM
Есть такая проблема. Просят помочь запустить ламинатор. Сам я не только никогда не ремонтировал ламинаторы, я даже не и пользовался ими никогда. Суть проблемы такая. Там нагревающийся ролик и термопара над ним. Если её отогнуть, начинает нагреваться, если поставить на место, нагрев перестаёт работать. Закорачивать эту термопару нежелательно, ибо тогда будет сильно перегреваться. Название модели ламинатора и фото дам позже. Кто-нибудь из форумчан ремонтировал такую технику когда-либо?
Все законы-имитация реальности
Термопара это спайка разнородных металлов и она применяется, в основном, где есть высокая температура - открытое пламя, например. У меня в ламинаторе стоит обычный механический термостат, типа KSD а у Вас, что конкретно, нужно померять сопротивление, для начала и внешний вид показать.
Есть предположение что термопару нужно заменить, но сначала проверить, в качестве преграды тепла вставте проставку из (прим) фольги
2 часа назад, TUNGSRAM сказал:
стоит какой-то диод.
На картинке не видно,но в большинстве ламинаторов ставят терморезисторы 100к похожие на диод.Это и есть термодатчик.
Изменено пользователем Serjmaster
2 часа назад, Serjmaster сказал:
Можно поподробнее насчёт этих резисторов? Они с положительным или отрицательным температурным коэффициентом сопротивления? Можно ли заменить на ММТ-4, например?
3 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Уменьшается сопротивление при нагреве.Но что он именно в этой модели на 100к ,100% уверенности нет.Надо или схему искать или подбирать.А что родной термик показывает на мультике?
18 минут назад, Serjmaster сказал:
Значит, отрицательный ТКС, тогда ММТ годится. Спасибо, это уже что-то.
20 минут назад, Serjmaster сказал:
Чуть позже скажу, аппарат не дома
Обзор температурных датчиков NXP.doc
с мультиварки - хлебопечки и т.п. выколупай ...
5 часов назад, Serjmaster сказал:
У них типовая неисправность - уменьшение сопротивления. Можно временно заменить подстроечником, найти рабочее положение, замерить напряжение, сравнить полученное сопротивление с сопротивлением датчика, сделать вывод о его исправности.
Родной показывает сопротивление 5 кОм. И термопары там никакой действительно нет, там просто сложенный один из выводов и припаянный к той латунной пластинке, выглядит на первый взгляд как термопара. Буду пробовать подбирать что-то из резисторов  ММТ (у меня их довольно много)
7 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Думаю что они не подойдут, везде применяют с характеристикой NTC. Я бы подстроечным подобрал, как выше писали, а дальше ставил бы термо.
12 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Для удобства подбора,попробовать в разрыв цепи родного термика подключить подстроечник 100к,выкрученный на минимум,вращая,засечь момент нагрева.Дать остыть до комнатной температуры,ну и замерять общее сопротивление.Так,на всякий случай.:)
В 11.10.2018 в 10:19, Matik сказал:
Так NTC это же и есть орицательный ТКС http://radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/RADIO_termoresistor.html
В общем, всё прекрасно работает с терморезистором типа ММТ-1 номиналом 100кОм. Хорошо ламинирует и ничего не перегревается. Огромное спасибо всем откликнувшимся!
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
