Телевизор SAMSUNG UE32D4020
8 часов назад, минздрав сказал:
На СД питание поступает не прямиком с БП...
Правильно, оно поступает с материнки.
6 часов назад, KRAB сказал:
По дальнейшему ремонту - вариантов тьма...
Тьма? Вы не преувеличили?
Судя по инету вариантов лишь два: БП и материнка. БП исправен, материнка новая.
Отсюда вопрос о реакции материнки на отсутствие шлейфа становится главным.
Изменено пользователем ART_ME
56 минут назад, ROMMo сказал:
Может что то повредилось при доставке.
Повреждение возможно, пакет был изрядно измят. Но вряд ли удастся доказать fullrefund только  на основании того, что экран не дает изображения.
А вот если окажется, что светодиод при отключенном шлейфе мигать не должен, то такой шанс появляется.
Но это уже относится к компенсации ущерба, а не к ремонту.
3 часа назад, ART_ME сказал:
1. не факт
2. новая и рабочая - ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ! :lol:
В "гнусах" достаточно снять шлейф к майну от СМПС и сразу ТВ станет в РР и загорится подсветка ... Это первое, что делается даже без приборов ....
Остальное - пишут в книгах и на форумах ....
но ТУПЫМ :)
1. Я не нашел в БП криминала. Единственное, что меня в нем насторожило, так это изрядная просадка 13 В при подключенной новой материнке (до 12В). С другой стороны, насколько я понял, стабилизация в этом БП происходит только по 5 В, а с ними  все в порядке.
2. Если новая материнка неисправна, то телек уходит в топку.
3. ТВ - телевизор. РР - рабочий режим (?). А что такое СМПС?
4. А что тупого Вы увидели в варианте включения девайса без нагрузки? Разве это не типовой прием любой диагностики?
Или СМПС - это та самая "прокладка", о которой упомянул  motoandrey14 на первой странице, и Вы уже ответили на мой вопрос?
22 минуты назад, vg155 сказал:
Извините, но тогда я не понял, как ТВ  может перейти в рабочий режим при отключенном питании материнской платы?
Видимо речь идет о проверке драйвера подсветки таким образом? Если да, то я же сразу написал, что подсветка исправна.
То есть она проверялась. И описанным выше способом  само собой тоже.
Ну неужели и вправду никому здесь в своей практике не приходилось включать телевизор самсунг с отключенным шлейфом, неисправным шлейфом или разъемом или не работоспособной "прокладкой"?
7 минут назад, ART_ME сказал:
http://monitor.net.ru/forum/topic273856-0.html
Я правильно понял, что это о тестировании матрицы?
Которой в данном случае можно заменить тестирование материнки?
Если найду по ссылке матрицу своего телека , то да, это очень ценная инфа.
Спасибо.
В 14.10.2018 в 12:20, ART_ME сказал:
Если речь  о шлейфе матрицы, то материнке пофигу подключена она или нет. ТВ должен работать штатно.
Юрий. cxem.net
Zuboka, извините, не понимаю - как может ТВ работать штатно при отключенной матрице?
Или под ТВ в данном случае опять понимается сама матрица? Или ТВ в данном случае - это материнка, которая должна работать вне зависимости от того, подключен ли шлейф матрицы и поэтому никаких миганий светодиода при отключенном шлейфе не должно быть?
СУПОЙ, на днях отдам заменить разъем шлейфа матрицы на купленной материнке, есть основания это сделать.
За ссылку спасибо, ибо лучше один раз увидеть, чет сто раз  прочитать.
2 часа назад, ART_ME сказал:
в "гнусах" и не только - именно так ...
ты русский понимаешь? Мигает - штатно при включении и хрен с ним - так сделали разработчики. Оставь ты в покое эту цветомузыку.
Это еще на кой хрен? От нечего делать?
46 минут назад, KRAB сказал:
Мечется автор из крайности в крайность. О совместимости матриц ничего не слышал. Намеки не слушает. Вынь ему да полож правильный ответ. Вот и хватается за соломинку, купил плату от 40-го и сует ее в 32-й, при этом ждет положительного результата без плясок с бубном.:)
1 час назад, Геннадий сказал:
Я правильно Вас понял, что Вы утверждаете, что показанная на фото плата с матрицей в моем телевизоре работать не будет?
2 часа назад, KRAB сказал:
Если судить по инету, после мигания 6 раз, изображения телевизор самсунг не выдает.
Вполне возможно , что так сделали разработчики,  вопрос только в том, может ли это происходить из-за отключенного шлейфа матрицы.
А материнка, судя по потреблению и  нагреву, работает. Но осциллом по процессору я лазил, не вижу в этом смысла.
Указанный выше тест материнки здесь весьма уместен, но, насколько я понял, перед проведением этого теста надо быть уверенным, что связь между материнкой и "прокладкой"  полностью работоспособна. А сейчас этой уверенности нет. Поэтому плата сегодня отдана на замену разъема шлейфа.
И это будет последняя трата на этот телевизор.
Потому как my supervisor is end.
15 минут назад, Геннадий сказал:
....но как вариант причины неработоспособности Вам указал.
Этот вариант очевиден.
1 час назад, ART_ME сказал:
Прошу прощения,  описка, следует читать  "Но осциллом по процессору я не лазил, не вижу в этом смысла".
кроме тебя НИКТО не будет сравнивать с мануалами что там у тебя и как это привязывать к "матрасу"!
нет!
1 час назад, KRAB сказал:
нет!
Спасибо, о результатах сообщу. Если они будут конечно. :unsure:
Результаты.
На матрицу не подается питание.
Схема подачи питания: P-мосфет А4801, управляемый биполярником KTC3875.
На истоке мосфета 12 В.
На базе биполярника 0.
Смотрел тестером.
Имеет смысл ловить импульс включения биполярника осциллом?
ЗЫ. Касательно питания матрицы на обеих платах картина полностью идентична.
5 часов назад, ART_ME сказал:
какой такой импульс ты собрался там "ловить"?!
Нечего его ловить - он или есть или нет ...
3 часа назад, zuboka сказал:
Отдай мастеру или выкинь сразу
Это все варианты?:D У человека желание докопаться до причины неисправности, что в этом предосудительного?
По сообщениям из инета нередка ситуация, когда ключ подачи напряжения на матрицу включается и тут же выключается, что тестером обнаружить не удается.
6 часов назад, vg155 сказал:
Вы угадали, но эта потребность появилась только сейчас.
Т.е. когда обнаружилось, что обе материнки - неисправная и новая по отношению к питанию матрицы ведут себя совершенно одинаково.
Кто-нибудь сможет изложить вероятные по его мнению причины отказа материнки подавать питание на матрицу?
Если расписывать  в лом, киньте плиз ссылку.
