Помогите определить деталь!!!
SergeyMihalich
Добрый вечер. Вопрос к спецам.
Прошу помощи в определении детали. Ну или хотя бы предположений что это может быть и как проверить.
Эта неизведанная штука стоит в обмотке самовозбуждения синхронного 3-х фазного генератора. Стоит параллельно диодному мосту. Исходя из этого изначально были предположения, что это либо конденсатор, либо стабилитрон. При проверке мультиметром нет никакой реакции (т. е. бесконечность на всех диапазонах сопротивления и в режиме прозвонки диодов). было выдвинуто предположение, что напряжения мультиметра не хватает для проверки и начались испытания. Был подключен ЛАТР и осциллограф. Осциллограф показал, что сея штука пропускает через себя обе полуволны в обоих направлениях (т. е. не стабилитрон т. к. свойств диода не обнаружено.) И вроде похоже на конденсатор, НО выявлено падение амплитуды в 4 раза и добавляется небольшое искажение синусоиды (При проверке конденсатора ни амплитуда ни искажений в синусоиде не просматривается).
Может есть у кого какие-нибудь идеи что это может быть с учетом возможной неисправности элемента.
Да, кстати. По поводу надписей. первая строчка PO, PC или PG.
вторая строчка Z250, а дальше 153, 163, 183 или 193
третья строчка 23/06-1 похожа на дату изготовления с учетом того, что генератор 2006 года выпуска.
Изменено пользователем SergeyMihalich
1) На будущее - у нас на форуме есть несколько спецтем по опознанию;
2) А это не может быть каким-нибудь мощным варистором, например, как тут на фото? http://www.magneton.ru/cat.php?id=143
Все законы-имитация реальности
Извините. Не нашел такую тему. Перенесите, пожалуйста,  тему в нужный раздел. Вполне возможно, что это и варистор. Но с варисторами ренее дела не имел. Есть ли возможность как-либо его определить ( естественно не прикладывая к нему напряжение которое судя по надписи 250)? Буду рад любой помощи.
Набросать схему чего? Схему генератора или схему как я проверял? Мегомметром пока крутить боюсь. А вдруг это не варистор? Поэтому мегомметр оставлю на потом так же как и проверка большим напряжением.
Вот схема генератора. С диодов провода идут на катушки самовозбуждения. Каково включение катушек пока не знаю т. к. для этого надо полностью разобрать генератор, а это сложно и не факт, что поможет. Смысл таков, что с этих проводок на диоды поступает переменное напряжение, выпрямляется диодами и подается на обмотку ротора для образования магнитного поля основного генератора. Я, конечно, может быть не совсем понятно излагаю. Если это действительно так - скажите и я постараюсь объяснить более подробно, чтобы не терять зря время на элементарное понимание друг друга.
Это схема как я проверял. Амплитуда понижена в 4 раза от подаваемой. искажения постарался передать на рисунке. Если необходимо сфотографирую осциллограф. Просто в данный момент это не под рукой. У кого-нибудь есть варистор под рукой? Можете посмотреть осциллограмму?
Хотя варистор я найду и проведу его проверку по той же схеме. Если у кого еще есть какие варианты озвучивайте. Не факт , что я проверю варистор раньше понедельника. Так же администраторам на заметку...  А ведь не плохая идея создать раздел по опознаванию радиодеталей именно по различным свойствам при помощи различных инструментов начиная от простого мультиметра, заканчивая осциллографом и различных схем с подключением другого оборудования типа генератор частоты и прочее. С удовольствием приму участие по наполнению данной ветки (по мере возможности, конечно).
6 часов назад, bigmanlav сказал:
Это варистор, а в чем собственно проблема то ?
Проблема в том, что я не знаю что это за элемент. А почему Вы так уверены, что это варистор?
Потому что мне несколько раз доводилось ремонтировать современные генераторы мощностью от 16 до 100 кВт, и параллельно обмотке возбуждения всегда стояли варисторы.
Описание на один из них _upload_information_system_20_4_6_9_item_469_information_items_property_1273.pdf
Проверка варисторов описана ТУТ и никакой осциллограф там не нужен.
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Большое спасибо за ответ. Значит тему можно закрывать.
  • 3 месяца спустя...
4 часа назад, Руслан Прохоров сказал:
а кому нужны эти "ПОДВИГИ АРМЯНСКИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ" :D
Сначала найти мусор, а потом - героически его опознавать?
Всем привет. Подскажите пожалуйста что это за зверь и с чем его едят? Гугл молчит, по данному названию выдаёт только иносказания.
век живи - век учись.
@hafis , найти документацию на китайские микросхемы без логотипа производителя, выпускаемые в совершенно разных, первых попавшихся под руку корпусах, практически невозможно.
Судя по тому, что JSY3050 встречаются в пуско-зарядных устройствах и повербанках, это может быть контроллер заряда.
Если это повербанк, то типичный совет -
Цитата
Заходим на Алиэкспресс, вбиваем в поиске "power bank board" и выбираем из тысячи вариантов подходящий.
Изменено пользователем Lexter
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
